Текущее время: 14 апр 2026 15:51
 Заголовок сообщения: Toshiba L350D post code A5
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 12:45
Платформа 6050A2175001-MB-A2
Bios Insyde H20 Принесли ноутбук после другой мастерской были снесены два сопротивления в цепи U18 не было сигнала PWR_GOOD_3 восстановил. Сейчас пытается запуститься и останавливается на посте A5, без оперативки post 40. Проц память подкидывал Bios прошивал. Подскажите пожалуйста что значит пост A5 информации не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L350D post code A5
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 12:55
A5-Выбор очередного модуля DIMM для анализа его организации.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 13:13
может сетевуху откинуть. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 14:42
сетевую откидывал, север менял
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 10:38
Вопрос есть ли у кого-нибудь дамп биоса с рабочей машины. Хочу сравнить с тем что выложено на сайте тошибы. Есть подозрение что биос не подходит
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 21:30
Так же стоит учитывать , что тошибы очень чутко относятся к расположению модулей памяти в слотах - не в тот слот поставите - и будет ступор на каком либо из постов
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 09:31
Да. Это я уже проверил. У меня большое подозрение, что стопорится он при инициализации видео (встроено в северный мост 216-0674024 заменен на 216-0674026). Замерял осциллографом пакеты на оперативке. В момент остановки пакеты продалжают идти, но одинаковой формы сигнала.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 21:51
у меня тоже такая проблема была только с А300D-205 мать 6050а2177801-mb-a02
тормозил на посту А5 и все ,пока не вставил вторую планку оперативы
с двумя слотами машина завелась и работала нормально,
но с начала никаких постов не бегало,побежали только после замены севера
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 20:57
Был A5 на этой плате с полудохлым процом.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sasha_L, VaultDweller, Yandex [Bot]
