Текущее время: 12 апр 2026 17:30
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-6b57er залит
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 22:07
Доброго времени суток. В ремонт попал HP Pavilion dv6-6b57er, по словам клиентов был залит жидкостью и отдан в ремонт "знакомому мастеру". При вскрытии обнаружил отгнившие дорожки под мультиком и флэшкой мультика. После восстановления дорожек материнка начала реагировать на кнопку включения, пытается загрузиться, но висит на значке Windows, иногда при попытке входа в BIOS появляются артефакты, при попытке тестирования оперативки Memtest наглухо зависает, при удачном входе в биос сильно тормозит картинка, когда переключаешься между менюшками.
Отключение/подключение HDD, ODD и другой периферии ничего не даёт.
Мать Wistron 11A39-2 48.4RH09.021
мульт ITE IT8518E 1131-CXS
север BD82HM65
Вопрос в следующем - возможно ли такое поведение из-за повреждения прошивки в флэшке мультика или же частичного выхода из строя самого мульта? (донора для слива дампа пока нет)
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-6b57er залит
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 01:36
Прошивка, вероятнее всего, в порядке. Видимо затекло еще на обвязку процессора.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 02:50
Глупые вопросы:
1) подкидывали другой заведомо рабочий процессор и ОЗУ?
2) тестировали с отключенной клавиатурой и тачпадом?
PS:
Как вариант, неисправна сетевуха, звук или что-то еще. Возьмите только материнку с процессором, радиатор с кулером, память и кнопку включения - соберите "на столе" и так подключите к зарядке, потрогайте ладонью (может что-то греется в дежурке). Затем подсоедините юсб клавиатуру и включите - посмотрите, реагирует ли на нажатие капслока (на клаве загорается/тухнет ли лампочка)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 02:56
Еще совет:
Найдите даташит на материнку и сравните номиналы резисторов в обвязке тех микросхем, которые были залиты с номиналами в даташите. Очень часто внешне живые резисторы на проверку оказываются отгнившими трупами.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 09:16
материнку запускал на столе, оставлял только жизненно необходимые устройства, поведение не изменяется. На мать схему найти пока не могу, в гугле под таким названием ничего не находится (слишком свежая видимо мать). Процессора Intel Core i7 к сожалению под рукой нет для проверки. Нашел схему только от другой материнки с мультом IT8518E, но нет уверенности в идентичной обвязке и номиналах элементов. Поиск даташита на мульт результата пока тоже не дал. Вообще читал похожую тему, там на матери не определялись USB и SATA - решилось прошивкой флэшки мультика, поэтому возникает вопрос - возможно в моём случае произошло тоже самое?
В ближайшее время постараюсь найти донора для слива дампа и проверки номиналов обвески мультика.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 09:25
На USB-клавиатуру реагирует так же заторможено как и на родную (нужно несколько раз нажать на кнопку для появления реакции) . ОЗУ менял на заведомо исправную.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 09:50
Vlaskin_r ещё раз смотреть, куда и как затекло и что при этом погнило! Наверняка бук уже пытались мыть и снаружи не видно всего масштаба безобразия. Так что, как вариант, лазить по плате с микроскопом, а если ничего не найдётся, то поднимать все BGA подряд, начиная с южника.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 10:02
Мыть плату не пытались, залита исключительно в области мультика, после предыдущего мастера были оборваны дорожки под мультом, всё загажено горелой ЛТИ-120 c оксидом пополам. Все BGA-элементы находятся на обратной стороне матери, так что смысла пока не вижу их трогать. Как только найду даташит на мульт - выложу напряжения, сейчас могу только сказать что все отгнившие дорожки вели к питанию мультика 3.3в, после восстановления этих дорожек напряжение на них в норме. С остальными напругами надо разбираться исходя из даташита, которого пока не нашел.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 17:40
С даташитом на мультик дела никак не складываются, послал по почте запрос производителю - в ответ получил одну страницу с распиновкой. Ради интереса померил напряжение на дроселях процессора - 0,77в. Теперь вот думаю не слишком ли это мало для Core i7?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 09:16
держи схему должна подойти
HP Pavilion-DV7,DV6_Flex_H710DI1_HPMH-40GAB6600-B130,HR-HPMH-40GAB6200-B0C0_intel_RevC.pdf [2.11 МБ]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 09:36
Спасибо огромное, буду дальше копать. На днях наткнулся на странное поведение материнки при подключении питания - индикатор питания на гнезде при подключении зарядника может не с первого раза загораться, при этом если индикатор не горит - мать не включается. Начал прощупывать на предмет греется ли что-то на плате. В итоге если приложить палец в районе TPS51125 индикация питания появляется и мать может включится с кнопки. Нашел даташит на TPS51125 - иногда пропадает 3,3v, решил поменять. После замены бук перестал включаться вообще. Начал искать причину - нашел два пробитых полевика. Сейчас в процессе подбора аналогов.
