Текущее время: 10 апр 2026 14:43
 Заголовок сообщения: HP G6-2054ER не могу снять клавиатуру
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 12:13
Добрый день. Стыдно признаться, первый ноут который не смог разобрать. Отвернул один болт под нижней крышкой, с рисунком клавы, рядом стрелочка с надписью "release". И все, дальше как в басне "Мартышка и очки". Подскажите пожалуйста где НР извращнулись?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 12:24
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 12:27
надо снять панель горячих кнопок над клавиатурой наверняка под ней есть болтики крепления
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 13:50
Речь идет о HP G6-2054ER, у него верхняя часть корпуса (под клавиатурой) цельная.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 13:54
если не ошибаюсь, то под (над) дисководом есть окно. через которое можно выдавить клаву. посмотрите.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 14:03
Обычно приподымая клавиатуру смотрю в какой части её держит и обращаю на ту сторону внимание (всмысле с противоположной стороны корпуса)!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 14:07
там вверху клавиатуры 5 защелок есть
pavilion-g6-disassembly-09.jpg [ 39.76 КБ | Просмотров: 1839 ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 14:18
:) есть окна, где можно выдавить клаву, но .... она сидит намертво, как будто на скотче.
Нет на клаве защелок.
Извините, еще раз повторюсь, это HP G6-2054ER.
Может мне фото выложить?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 14:24
Вот он какой: http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 2&pid=2253
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 14:26
сильным нажатием через окно тогда снимал. правда на G7. но судя по фото очень похожа. сначала тож мучался долго.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 14:32
Оооочень не хочется ломать, клиентский и почти новый.
А нужно всего-то добраться до кулера и почистить.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 14:41
:) ломать не надо конечно. на Pavilion DV7 клаву эту снимал.клава залита была. тож мучался болты все открутил, снять не мог. тогда со злости нажал резко на это окно, она отстегнулась. клава держится на 2 болтиках.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 14:42
http://www.partsdirect.ru/goods/120745/
вот такая стояла
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 15:16
А для кого добрый НР прямо на оффсайте выложил HP Pavilion g6 Notebook PC - Maintenance and Service Guide с картинками?
Там английским по белому написано:
1. Remove the PM 2.5 × 6.5 screw that secures the keyboard to the computer.
2. Rest the computer on its left side.
3. Open the computer.
4. Using a thin, non-conductive tool, press on the back of the keyboard through the release access hole until the keyboard disengages from the computer.
NOTE: The keyboard icon indicates the location of the keyboard release access hole.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 16:04
[quote="Дядя Женя"]А для кого добрый НР прямо на оффсайте выложил HP Pavilion g6 Notebook PC - Maintenance and Service Guide с картинками?
Написано для тех, кто не пробовал это сделать. :-)
Я это и без инструкции понял и делал.
Тьфу, уроды, на скотч посадили, чуть клаву не сломал.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 22:14
Господа, ИМХО в HP завелись извращенцы, это же ****** какой-то, ТАК снимать клавиатуру :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 15:21
вчера буквально наткнулся на туже проблему)
давите только через дырку чем-то толстым)
а не тонким, а то прийдется кнопку выломаную восстанавливать,как я )
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 18:46
Тоже мучался с подобным, моим возмущениям не было придела! :(
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 19:17
Да нормально все, главное изогнуть ее дугой, на тоше 870 также снимается.
Зарегистрированные пользователи: compace, Flucke, Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
