Текущее время: 10 апр 2026 14:43
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 10:52
Здравствуйте!
Помогите с обвязкой 216-0810005. При очистке пятаков, случайно снёс несколько компонентов. Заранее благодарен.
[thumbnail]http://s020.radikal.ru/i722/1405/2c/1d6fd0270c5e.jpg[/thumbnail]
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 11:23
держите
Снимок.PNG [ 320.01 КБ | Просмотров: 898 ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 11:31
Огромное!!! Теперь вижу откуда эти два кондёра улетели...
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 17:13
Доброго времени суток!
Принесли сабж, сказали - не работает видюха. Поглядел и в правду не работает, но кроме того пару раз после загрузки операционки замечал, что в диспетчере нет дискретной видеокарты (хоть она и включена в биосе), но уходила она не одна, а со всеми сетевыми адаптерами.. Не придал этому значения, заказал и поменял 216-0810005. Первый старт - все видюхи в диспетчере наместе. На вычислении индекса производительности системы - операционка зависла, после презагрузки, знакомая картина - нет дискретной видюхи и обеих сетёвок... Грешу на южник... Подскажите, что может быть в данной ситуации... Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 17:19
проц подкиньте для начала
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 15:40
Поменял проц, стоял AMD A6-3400M, поставил AMD A4-3300M, толком ни чего не поменялось. Первый запуск - зависание на загрузке драйверов, перезапуск через выключение, загрузка уже без дискретки и без сетёвок... Может и этот проц не особо целый, но верится с трудом... Покурю схему, погляжу откуда на них управление приходит, а то мнения расходятся...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 15:44
Продолжаем!
Поменял ЮГ, теперь дискретное видео и сетевые не пропадают, в диспетчере всё - чинно, благородно....
Но дискретка не работает... Фурмарк её прекрасно видит, но загрузка - 0%. Процессорная же маслает на все 100%.
Параллельно занимался с Другим ноутом (Acer 5560G, тоже весь на АМГ собран и тоже с кроссфаером ассиметричным). Так Вот, сейчас у них одна и таже проблемма - Видюхи все видятся в диспетчере, а дискретки не работают. На обеих сначало поменяны видюхи, затем южники, прцы подкидывал разные, эффект не поменялся..
Подскажите, если кто сталкивался... (есть конечно мысль, что недосадил видюхи, но не на обеих же.... едрён батон...).
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 16:05
Кстати, по поводу производительности с отключенной дискреткой и со включенной (истественно в биосе)
Индекс производительности винды седьмой - по видюхе
Без дискретки. с Дискреткой.
5,9 ----- 5,3 - Аэро
6,5 ----- 6,2 - игры
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 17:42
По совету MSF113 (с форума vlab.su) запустил GPU-Z, переключил инфо на дискретку, запустил UE4 ShooterGame дэмку и - о чудо, в GPU-Z пошли шевеления по загрузке дискретки и по её частоте памяти и ядра.... почему тогда индекс производительности винды такие фентиля выкидывает... и как полностью проверить этот кроссфаер хренов??? скачал целую кучку прог, типа фурмарка, они все только процессорную видят... чё делать???? ума не приложу...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 11:18
Нагрузил данные ноуты тридэмарком, сначало в режиме энерго сбережения по графике, затем на полную мощность.... Результаты порадовали. Оба ноута отработали на ура. Просто в фурмарке всё наглядно, загрузка ГПУ и всё такое, а в тридэмарке нет таких опций... Но GPU-Z помогает увидеть то, что не показывает тридэмарк - загрузку дискретной графики.
Зарегистрированные пользователи: compace, Flucke, Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
