Текущее время: 10 апр 2026 14:43
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 16:13
Доброго времени суток!
Ноутбук Toshiba L850-B5K
платформа: E114139 plf/plr/csf/csr dsc
rev: 2.1
Принес клиент с диагнозом "Нет изо". Прошил БИОС - бук заработал, прошел тесты Victoria & Memtest'a, благополучно отдал клиенту, на следующий день, его приносят с той же ситуацией, со словами: "Изо было, но при очередном включении задергался экран и опять нет изо".Прошил еще раз и убедился, что после прошивки появляется изо на 2-3 секунды, потом 1 изо искажается и опять черный экран при включении.Пост карта 00 кажет :du_ma_et:
Я так понимаю," что-то" эту прошивку подтирает, вот только что?! Простите, если что не дописал, я начинающий.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 16:52
Микросхема флеш чьего производства? Если MX замените на другую. Или замените на другую не MX.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 16:58
Микросхему менял, забыл написать об этом.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 17:07
Заменял тоже на MX! Попробую прошью не MX-ную микруху, отпишусь
Заменял тоже на MX! Попробую прошью не MX- :) ную микруху, отпишусь
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 18:00
Прошил. Все повторилось! на 1-3 сек изо есть, помехи и темный экран, после последующего включения нет изо. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 18:26
Добро пожаловать в клуб любителей типовухи 0833000 на тошибе. Сам недавно вступил. А от биоса отстаньте.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 19:49
хм... вытащил из клиента инфу, может важную, перед тем как ноут перестал показывать изо - они каким то чудом закоротили USB. я проверил - на коротко не звониться ни один разъем (визуально тоже все в порядке). Чип "СеверЮг" :-) греется не сильно, градусов 40. Смущает типовуха....Прогрею видюху - посмотрю...может прогрев подействует.
:-ok-:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 20:54
Не действует на нее прогрев, менять только
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 06:32
Андрей Деев, сам был в этом уверен, но вот вчера такая же плата с постом 15... дунул в 3000-й и увидел кино, заменил :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 07:42
[ruv] Юрий Рогачевский
Соглашусь, иногда прогрев 0833000 оживляет его. В 30% случаев примерно.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 17:49
В 30% я не попал (прогрев картинку не дал). Сообщу клиенту о замене - может согласиться... Только одного не пойму...из за дохлого чипа слетает прошивка BIOS, а она все-таки слетает. ИМХО :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 21:22
Да ладно, мне такой же приносили, упал с сидушки кухонного уголка на пол, ни трещинки, видяк под замену :-)
Зарегистрированные пользователи: compace, Flucke, Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
