Текущее время: 10 апр 2026 14:43
 Заголовок сообщения: Asus G1S греется шим. нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 10:20
Греется шим ps51020 нет напряжений на jp8103 и jp8104. поднял фильтр L3001 - перестал греться ps51020. измерил потребляемый ток - 41ma.
Мульт новый.
как проверить кто виновник?
что еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus G1S греется шим. нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 12:16
скинуть TPS и на 21 ногу с лабораторника сунуть 5в потом искать чёй греется
заодно при снятом шимаре проверить ключи
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 17:35
уже делал. ничего не греется потребление 41ma... тепловизора нету, на ощупь все ледяное :)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 11:56
Может кому пригодится. Симтом аналогичный - при подключении БП на 1,5 сек появляются деж 5 и 3,3в, успервают подняться все напряжения кроме питаня проца. Потом дежурные напряжения просаживаются, начинает калиться TPS51120, Долго иска КЗ, оказась проблема в том, что не поднималось 1,25VS - пробит полевик q8506. Заменил - ноут ожил
Зарегистрированные пользователи: compace, Flucke, Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
