Текущее время: 10 апр 2026 14:43
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 12:28
Ноутбук Toshiba SATELLITE L750-14H. Материнка DABLBDMB8E0. Очень странное поведение. При подключение БП (или АКБ) Она сама стартует. На кнопку выключения реагирует когда как. Может реагировать а может и нет.
Батарея Биоса Заменена. Пробовал перешить Биос (U21) . Но с другой прошивкой биоса ноутбук при подключении циклично включается и выключается (до появлении изображения не доходит). Перешил биос обратно на тот что был. Все ведет себя так же.
Вопрос такой. Посоветуйте куда капать. Почему то мелькнула мысль что это может быть Мульт. Мульт там стоит nuvoton NPCE791.
Вообщем жду советов.
Всем огромное спасибо заранее за отклик!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 14:42
Перешил все возможные биосы. но ничего не помогает
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 15:42
С другими биосами - так же себя ведет, или всё-таки биосы не подходят?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 16:11
Биосы подходят но он так же себя ведет
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 16:42
А на старом биосе доходит до изображения?
Проверьте-ка кнопку включения на всякий случай для начала, дабы исключить подозрения.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 17:16
На старом биосе все доходит и даже винда грузится. На счет Цикличности то приношу извинения. Это я не тот биос залил. На счет кнопки исключено. Он себя так же ведет даже БЕЗ кнопки. То-есть кнопки нет а он стартует при подключении БП (или АКБ) То-есть если подключаю АКБ он тоже стартует сам!
При всех манипуляций на матери подключено только провод питания, память, проц, кулер, батарея кмоса, модуль вай фая.
И еще. Клиент принес его еще и с просьбой замены клавиатуры (так как на нее что-то пролили)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 17:30
Проблемы другие есть, кроме - стартует сам?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 17:54
Ну я для теста запустил линукс Минт (лив си ди). Потом дал оттуда команду к выключению. Ноут Выключился. Но не включился при нажатии на кнопку (на которой кстати 231,9mV (Миливольт) ) Но и сам не включился. И ноут запустился только после выключения от сети и снова включении.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 18:17
Хочу добавить что на Биосе (U21) после того как выключаю (программно) ноутбук. То пропадает 3.3 вотльта.На других (U9, U8) Напряжение есть! Дежурка есть!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 20:40
Мне кажется от этого проще плясать.
Вот и выясняйте почему такое аномальное напряжение на кнопке.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 23:24
А сколько батарейка часов показывает вольт?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 15:29
Всем снова здравствуйте. Решил я данную проблему (которая оказалась типовой для данного ноутбука.)
Решение нашел на этом же сайте. ссылка Вот -->http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=67832
Мне так же помогло выпаивание диода D7.
Так что если кто встретится с такой проблемой то пробуйте
Спасибо всем всем кто натолкнул на мысль!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 16:08
Всё таки поиск рулит :-)
Зарегистрированные пользователи: compace, Flucke, Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
