Текущее время: 10 апр 2026 14:43
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 не включается
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 16:16
Добрый день
Сдан с проблемой "упал во время зарядки, перестал включаться". Разъём ЗУ там специфичесский, переделал под обычный, после подключения ЗУ обнаружил КЗ по питанию 3V, проблема с поиском т.к. сопротивление относительно корпуса 5ом, при подаче питания от БП потребление доходит до 4А, но ничего не греется вообще.
плата LA-9631P Rev 1.0
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 не включается
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 18:05
Наверное, какой-то чип в КЗ. Я бы снимал дроссели там где явно короткое и так бы минимизировал круг поиска :)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 18:03
перерыл всю плату, результата ноль.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 18:22
Нечто из серии фантастики чтобы при потреблении 4А ничего не грелось :-)
Мосфеты на питальниках перед тем как тыкать ЛБП везде проверили ???
Зарегистрированные пользователи: compace, Flucke, Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
