Текущее время: 10 апр 2026 14:43
 Заголовок сообщения: HP DV6 Проблема с клавиатурой и usb
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 12:47
HP DV6
HPMH-40GAB6300-D-(AMD)
Не работает клавиатура и usb разъемы.
На транзисторе М18 просадка на выводе S(0.2v) вместо 1.1v (на входе G 1.5v)
М18 менял, юг тоже, прошивку менял, мультик менял.
Если соединяю ноги D и S то клавиатура и usb работают, но не работает одна единственная клавиша esc, клавиатуру менял, так же.
Осцилографа нет к сожалению.
Подскажите в какую сторону глянуть. Спасибо.
Схему прилагаю.
HP DV6 HPMH-40GAB6300-D-(AMD).pdf [1.62 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 Проблема с клавиатурой и usb
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 18:58
M18 работает как коммутатор питания.
На G либо 0 либо 15 вольт.
Откуда там 1.5 в ?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 10:35
Да вы правы там пробит оказался Q4 заменил и напряжения все поднялись и клава заработала спасибо.
Зарегистрированные пользователи: compace, Flucke, Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
