Текущее время: 10 апр 2026 14:43
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite c850-b2k-нет изображения!
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 11:06
Всем привет!нет изображения на вышнуказанном ноутбуке.ОС запускаеться все адекватно.
PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1 .матрицу подкидовал другую рабочую ,эффекта ноль!спасибо!! :)
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite c850-b2k-нет изображения!
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 11:36
теперь посткарту подкиньте
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 11:44
УВЫ!
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 21:04
Оказалось изо есть не включается подсветка :co_ol:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 01:12
подскажите пожалуйста откуда должен подаваться сигнал на включение подсветки ,не от видеочипа случайно?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 01:48
21-я нога мульта, DISPON
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 01:54
3,3в?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 01:55
аха... лог 1
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 01:58
аха... лог 1
ну а где образовывается 5в на подсветку ?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 02:06
у вас на энейбле 5В? или на INVPWR думаете должно быть 5В? внятней пишите что ли :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 02:10
на разъеме матрицы должно быть 5 вольт на питание светодиодной подсветки
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 02:14
+INVPWR_B+ тот же B+, а это не 5В
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 02:17
а сколько ?на светодиодной подсветке тоже инверторная система питания?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 02:25
подождите идти к плате "тикона" на матрице... а сколько должно быть? читайте форум или хотя бы в любую схему взгляните, когда VIN перебазируется в В+, и сколько должно быть там...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 02:27
спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 02:48
аха... лог 1
прозвоните шлейф!и замеряйте на разьеме матрицы напряжения все!
Прозвоните от 21 ноги мульта до разьема на матрице на прозвонке,итд по схеме от мульта те ноги которые за питание отвечают типо сигнаов dispof,invtpwr итд...Возможно шлейф дырявый
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 02:59
Mr_Potap писал(а):
аха... лог 1
вы чем читаете тему?в первом же сообщении написано что матрица сто пудов нормальная асе дело в материнке.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 03:04
In log писал(а):
Mr_Potap писал(а):
аха... лог 1
аха вы прикалываетесь? я вам не про матрицу говорю,а про то что доходят ли до неё питания от мульта!? А именно на разьем матрицы! потомучто если шлейф дырявый у вас то сигналы на LVDS разьем будут приходить,а на разьем матрицы нет-соотвтственно в случае дырявого шлейфа) так надеюсь суть понятна?)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 03:17
Mr_Potap писал(а):
In log писал(а):
Mr_Potap писал(а):
аха... лог 1
когда я говорил матрица я имею в веду целиком с шлейфом в месте менял)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 13:34
проблема решена всем спасибо за подсказки !! :)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 13:43
И в чем проблема то была?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 03:33
один контакт в разъеме матрицы был сломан видимо до меня у кого то еще он побывал :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 01:46
Я вам говорил разьемчик на матрице звоните)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 12:14
ну он как бы не на матрице а на материнке ,просто всегда что то сложное ищешь а решение простое и под носом)чтож бывает и такое ..еслиб знал что кто то лазил там до меня посмотрел бы с разу а так я знал как снимал и ставил по этому не было сомнений :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: compace, Flucke, Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
