Текущее время: 10 апр 2026 14:43
 Заголовок сообщения: не включается np530
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 18:42
Уважаемые гуру, есть ноут samsung np530 в машине на зарядке скаконуло напряжение, следствие - ноутбук выключился, около разъема запахло горелым, индикаторы какое то время горели потом погасли.
Около разъема перепаял оплавившийся диод, питание на клемму аккумулятора идет( тыкал по плате щупом напряжение есть) при подключении к блоку питания потребление 0 ампер, а при нажатии на кнопку 0.01 ампер. Вопрос следующий куда смотреть в первую очередь, есть ли у кого схема платы, гугленье не помогло, есть ли у кого прошивка биоса ( попробовать перешить через программатор).
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: не включается np530
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 18:47
укажите платформу.
МитяКоломна, соизвольте с правилами ознакомиться, и оформить тему, как положено!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 19:00
Простите за безграмотность, а как отредактировать тему?
Единственное обозначение на плате NYKS NM19 94V-0 1223 OSA
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 19:05
так выглядит маркировка на платах самсунг
Снимок.PNG [ 354.16 КБ | Просмотров: 2194 ]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 19:11
Платформа Lotus-14R
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 22:08
теперь в сторону BQ24735 и ключей входных
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 19:27
Вокруг BQ24735 напряжение есть, прозвонил почти все на плате, вроде все в порядке а старта нет, простите за глупые вопросы, но вариант с прошивкой биуса глуп?
Зарегистрированные пользователи: compace, Flucke, Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
