Текущее время: 10 апр 2026 14:43
 Заголовок сообщения: Asus 1215b нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 10:26
ASUS EeePC 1215B изначально не включался, заменил сдвоенный п-канальник на входе, стал включаться, но без изображения. Инициализация не проходит. На матрице питание есть, на внешний экран ничего не выдаёт. Прошивал биос, всё без изменений.
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1215b нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 11:46
ну а остальные питания на плате(процесор,сост)мерял??
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 13:12
Проверил напругу на проце 0,9В, на кварце рядом с ЮМ напруга 0,395В и 0,555В. Потрогал сам южник - очень сильно греется...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 10:22
и как решил проблему ???
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 11:19
из типовух - хаб nm10, а вообще постку распаиваете на дебаг и смотрите (при наличии напряжений на основных узлах)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 15:39
насколько мне известно, оно на FT1+FCH :)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 16:11
точно-точно...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 21:35
на 3 буквы реагирует?
Зарегистрированные пользователи: compace, Flucke, Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
