Текущее время: 10 апр 2026 14:43
 Заголовок сообщения: DAOR23MD6D1 USB работают по переменке.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 11:14
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой ситуацией, при подключенной плате USB (та что с права на CN1 подключается), не работают USB на матери, на поале USB работает. При отключении данной платы, появляется питание на USB мат. платы!
5VS5 питание приходит и туда, и туда, USBPW_ON с 97 ноги мультика приходит на 4 ногу обеих схем (7534815 на матери, 2820с на плате), но при подключенной плате USB 7534815 не выдаёт питание на 5-8 ноги...
МОжет кто решат лтакую головоломку? Подскажите как решить сию задачку енсли можно.
С уважением!
 Заголовок сообщения: Re: DAOR23MD6D1 USB работают по переменке.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 11:27
Забыл добавить, USB плату ставил точно такую же, с заведемо исправного ноутбука, ситуация не меняется.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 16:39
5 нога - это сигнал #OC, и с выходами 6-8 не должен контачить
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 06:11
Так и есть, а я и не заметил, должно ли быть что-то на этой ноге? Не подскажете?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 06:24
Судя по схеме она идётв никуда -----х
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 14:25
#OC сигнал "перегруз по току" , обычно идет на юг, в данной схеме не используется
но так и не понятно , при отключенной юсб-плате на материнке работает юсб
или только присутвует юсб-питание ?
Зарегистрированные пользователи: compace, Flucke, Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
