Текущее время: 10 апр 2026 14:43
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-6735p) Мерцание картинки
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 13:07
Добрый день.
Мерцает картинка на матрице и на внешку.
Менял видик, без изменений.
Заметил, что с подключенным хардом мерцает значительно меньше. Поменял BD82HM65 (SLJ4P), пропал инит. Стоп на 30h, без памяти на 22h. Перекатал на свинец - аналогично. Вернул старый, результат как изначальный, мерцание.
При замене HM65 с биосом колдовать не надо случаем? Или еще что? Или все же чип брак? Брал в партсе вроде как...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6735p) Мерцание картинки
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 13:10
а если только на внешку с отключенным шлейфом матрицы?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 13:13
Точно так же, мерцание
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 13:38
Думается что у вас с +3VS проблемы, или +5VS.. исследуйте U38-U39.
Платформа правильно указана? а то я по LA-6753p смотрю.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 14:20
Да, извиняюсь, опечатался. LA-6753P
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 14:30
Вячеслав, +3VS и +5VS выходят из U38-39 ровные. Сейчас на старом HM65
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 14:37
Да, забыл сказать, на плате было межслойное по B+. Со слов хозяев мерцание появилось после того, как продымился ноут. Были 2 смд конденсатора в КЗ перед PQ501, они и прожгли дырку. КЗ высверлил. Да оно и само отгорело уже.
Так же внутри ноута болтался выкрученный винтик. Летал он по ноуту довольно долго, как выяснилось у хозяев.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 09:05
Смотрите внимательно все источники на предмет мерцания в такт изображению.
Особенно район выгорания, и обратной стороны печатки. Возможно в дырке все еще течет?
Непонятна правда связь с HDD, может быть плата хаотично переключается- UMA-DIS? и при загруженной ОС выходит в одно положение, попробуйте переключить принудительно в одно из них, стр 19. или в биосе если есть.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 14:18
Вячеслав, на счет мерцания, это не пропадание/появление картинки, а как бы горизонтальная рассинхронизация чтоли. Как плохо настроенная программа на телевизоре. В биосе ставил UMA ONLY, без изменений.
Без HDD картинку практически не разобрать. С HDD картинка четче, пока грузится ОС мерцание учащается и по окончании загрузки и интенсивной работы hdd картинка становится ровной и срывается раз в несколько секунд, по-этому и решил hm махнуть, т.к и видео и hdd из него растут
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 15:00
Пробуйте другой хаб, колдовать над 65 не нужно, не приходилось.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 01:24
У меня ноут такой :) , видео дискретка?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 14:15
Там 2 видео. 216-0774207 и hm65
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 18:50
Пришел новый hm, картина не изменилась...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 20:08
Напаял электролит на дырку (+B) - почти прошло. Подсоединил hdd - прошло полностью. Буду подбирать емкость :-)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 22:37
Заменил на то, что по схеме (что выгорело), вопрос решился полностью
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 09:08
Продавец НБ1
Имею таково же пациента
Картинка дёргается по горизонтали как будто синхра - срывает
USB не пашут ни один
Питание Хаба в норме
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 09:40
Продавец НБ1
есть ещё 2 платы
Если кто сталкивался помогите
Не ставятся дрова на видло радеон 6370
Не родные ни какие
Винду менял всякую
Родного нет образа
Кстати есть образ на такую же машинку G570 но где стояла LA-575AP - интересно он пойдёт? Есть ли в нём дрова на радеон?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 16:20
Eujen, у меня были пульсации по 19В
Зарегистрированные пользователи: compace, Flucke, Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
