Текущее время: 10 апр 2026 14:43
 Заголовок сообщения: Карта напряжений для Quanta R23 Rev D.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 19:06
В базу взял HP g6-1206er
DA0R23MB6D0 Rev D
Материнская плата полностью исправна, снимал напряжения на основных микросхемах и катушках в выключеном и включеном состоянии без подключеного экрана. Делал для себя, т.к. лежит такая же убитая мать, без признаков жизни, и по мере надобности, данные пополню.
Карта напряжений R23 Rev D.xls [52 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Карта напряжений для Quanta R23 Rev D.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 21:26
Титанический труд :co_ol:
особенно полезны будут померянные мультиметром напряжения на LGATE, UGATE шим-контроллеров.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 21:45
Тут важно принципиально наличие напруги.
Не первый ноут так поднял.
А учитывая полный расклад по чипам, информации будет достаточно для каких-либо выводов.
Заранее отмазываюсь, я еще дите малое, но такие карты всегда выручали, а эта платформа постоянно попадается с невключениями, запарила.
А труд титанический, пол дня убил, но зато с пользой, давно хотел на R23 сделать. Чтоб не пинали, больше выкладывать подобное не буду.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 21:53
Да никто и не пинал :ne_vi_del:... просто как совет - меряйте осциллографом, намного информативнее картинка для вас же будет.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 01:10
Посмотрел карту - реально титаника!!!! И осцила явно не хватает.... Но если с картинками осцила и все тоже самое..... То это только на потоковый ремонт ставить... Уважаю такой труд. Каждый ищет способ как ему чинить и это не самый худший!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 13:30
Помоему для ремонта болячек R23 (невключение и иже с ним) напруг более чем достаточно. А наличие напруги там где должен быть сигнал уже говорит о том, что микруха пашет. Я пока еще не собирался отдавать живую мамку, скорее всего наснимаю осциллограмм. Но всеравно, для устранения проблем по питанию должно быть достаточно и напруг :-) Хотя, сейчас буду поднимать трупешник, посмотрю, как лучше.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 14:11
Улыбнуло :)
twiks писал(а):
По моему для ремонта болячек, напруг более чем достаточно. А наличие напруги там где должен быть сигнал уже говорит о том, что микруха пашет.Но все равно, для устранения проблем по питанию должно быть достаточно и напруг
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 19:00
Электрика - это наука о контактах...
Электронника - наука о взоимодействии многолапых коробочек.
Для того чтоб чинить проблемы питания нужно знать как оно должно работать.. И для лучшей ремонтируемости иметь схему бука или ее кусок....
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 01:36
не ругайте новичка
он идет правильной дорогой, пусть и ошибается пока
вспомните старые схемы с проставленными напряжениями и осциллограммами
а сейчас основных напряжений штук шесть и десяток енаблов :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 07:31
В любом случае, такой труд должен поощряться (от себя плюсую) :co_ol:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 12:28
Может я конечно и не прав, но по такой же карте в субботу за часик поднял Quanta R53 с залитем, здох ШИМ 3,3В и 5В, а также поело дорожки под контроллером питания встроенного моста в проц. И ШИМ питания моста (1.1В).
Для такого плана ремонта такие карты именно то что нужно.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 13:27
да все правильно для начального этапа
теперь освойте осциллограф, почитайте про ШИМ и перейдите на следующий уровень мастерства
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 13:52
Для такого вида ремонта крайне редко нужен (мне) осциллограф, а что такое ШИМ и как работает прекрасно понимаю. Если у меня мультиметром на LGATE, UGATE, PHASE например на PU17 в R53 показывает 0В, я, естественно, ткнул осциллографом (на волне этой темы) - ничего (кто бы сомневался!), КЗ на выходе нет, какие могут быть варианты? Естественно ШИМ. Заменил - пошло. Понятно, обвязку перед этим восстановил, что залито было.
Измерения со всег ног снимаю в целях экономии времени, чтобы облегчить поиск. С мультом, например, прекрасно понимаю, что 90% измерений - мусор, но вчера помогло. Сэкономил массу времени.
Я признаю Вашу правоту, и я действительно с советских времен привык иметь карту напруг (и осциллофограммы). Цель же этой карты - быстро найти и устранить неисправности цепей питания.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 15:24
Напоминает мне карту поиска неисправностей в военных приемниках времен 80 годов. Там картой укутаться можно, но зато расписано до мелочей, даже обезьяна разберется. :-)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 11:00
Вот я и поднял R23, для которой и создавал карту. Осциллограф не понадобился...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 12:41
К сведениям, на DA0R23MB6D0 Rev D мульт KB3930QF A1 на подходит, включение есть, посты по нулям, на длительное нажатие кнопки реакции нет, разве что на POST контроллере залипает ресет.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 11:56
Вот тут неправда, все там пашет отлично, и 930 и3930. На некоторых платах с завода стоит 3930, и не один десяток раз менял их там, все всегда работало.
Наверное, мульт ваш дохлый, или недосел.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 12:24
Приехал KB3930 B2, впаял, проблема с невыключением, при зажатии кнопки питания на 10 сек., ушла. Паяю под микроскопом паяльником, непропай исключен. Возможно, конечно, чип попался бракованный, потом в чем-нибудь проверю.
Зарегистрированные пользователи: compace, Flucke, Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
