Текущее время: 10 апр 2026 14:43
 Заголовок сообщения: По Asus k40ab
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 20:04
При включении ASUS K40AB начинает крутиться на больших оборотах кулер, загорается лампочка питания. индикатор жёсткого диска не горит. Экран темный,загрузки нет. Жёсткий диск рабочий проверил. Ноут не ронял,пользовался аккуратно. После работы на нем отправил в ждущий режим и закрыл крышку,через час открыл крышку и попытался его включить и все . Раньше вроде никаких проблем не было. Гарантии нет.ему уже 3 года
Что можно самому дома попытаться проверить? может у кого то были проблемы с таким наутом
 Заголовок сообщения: Re: По Asus k40ab
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 20:51
скорее всего типовуха...север. По этим моделям много чего написано asus k40ab\k50ab.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 23:16
у данной модели может быть и процессор, для начала поставить заведомо исправный процессор, или проверить ваш, потом уже смотреть в сторону севера...
хотя правильная диагностика не помешает, так вести может ноутбук и с другими неисправностями...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012 00:39
Изымать плату из корпуса, пройтись по всем дроселям на предмет заниженого сопротивления. Если все нормально, подключить ЗУ, запустить кнопкой, проверяем соответствие напряжений со схемой. Смотрим на посткарту, делаем выводы.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012 08:17
Ну и биос бы прошить для начала.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 09:50
ноутбук с такой же проблемой лежит, так и не выяснил причину. север, проц, биос менял. как решите проблему напишите :)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 09:59
Коды есть какие? Ресет? Биос?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 18:22
вообщем его разобрал снял ситему охлаждения и при включении попробовал микросхемы проца,моста сев.и видюхи,короче нагреваются через 3-4 секунды да это и понятно без охлажд. значит питание на них идет.и пока на этом все,хочу вынуть ее всю потом и осмотреть а может что и найдется визуально.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 18:29
да еще вопрос как его попробовать биос Asusa с флешки прошить,я на acere zg5 биос прошивал два раза болезнь у них. а на третий выпаивал w25x80 и на spi прогере шил. А вот этот не знаю,если есть ссылка где глянуть киньте пожалуйста для прочтения инфы если не трудно
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 22:20
выпаивать надо и шить на программаторе, биос на официлке есть, кстати правильно подумали на БИОС, потом я бы проц подбросил, зареболил сокет, посмотрел питания на проце, сопротивления на дроселях возле опять же CPU
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 22:21
далее если только Север поменять на заведомо рабочий.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 13:51
Проверяйте север. У этой модели очень часто проблемы именно с ним. Делов на пару минут. Здесь больше времени теряете.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 22:23
На этой модели неисправный проц и север можно проверить прогревая их феном без фанатизма и по очереди, чтобы определить неисправный узел. Иногда от нагрева кратковременно оживают проц или север.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 22:36
К типовым проблемам проца и севера существует еще и 216-728018 - тоже дохнущий иногда.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 10:33
Наверное даже чаще,чем иногда. Тоже недавно попался такой,шил биос ,подкидывал проц,грел для дагностики север. Но причина оказалась в видео. Погрел 20 сек сверху и ноут зарабатал.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 12:47
Да, кстати, сейчас такой же лежит - нет изо. После прогрева севера - ожил. Будем менять. Наверное... если клиент согласится... Но он был такой поджареный, ни разу за 3 года не менялась термопаста, что есть подозрение и на 216-728018. Плохо, когда сначала меняется один, а потом через время вылетает другой. :(
Зарегистрированные пользователи: compace, Flucke, Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
