Текущее время: 10 апр 2026 14:43
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 3750 Quanta V03A Трабл с прошивкой
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 13:15
Принесли ноутбук который перегревается (вентилятор не раскручивается на полную мощность). Пробовал менять EMC2112 - не помогло. После чего потянуло меня попробовать прошить БИОС мультика. Снял микруху, сдампил но при прошивке флешка оказалась битой. Прошил 8мбит-ку поставил - включается изображения нет. Пробовал разные скачанные прошивки и тот дамп что сдампил - ничего не помогает. Может нужна именно 4мбит флешка? Или есть еще какие-то подводные камни?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 13:17
Дополню - подпаял ПОСТ карту, останавливается на коде 33
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 13:45
а может стоит поискать точно такую же флэшь , как была установлена ?
есть платформы - очень привередливые к микросхеме BIOS
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 14:40
Проблема решилась установкой такой же флешки, ну и там полудохлый вентилятор оказался...
Зарегистрированные пользователи: compace, Flucke, Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
