Текущее время: 10 апр 2026 14:43
 Заголовок сообщения: Не горит подсветка Asus X54H
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 14:06
Всем доброго времени суток!
Возникла проблема. Ребят помогите! Ноутбук Asus X54H, разбил экран, заказал новый, - поставил, включаю - темный экран.
После приступа паники, доглядел, что экран рабочий, но подсветка не включается, подскажите, в чем может быть причина, и реально ли в домашних условиях исправить неполадку.
 Заголовок сообщения: Re: Не горит подсветка Asus X54H
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 15:41
аккум вынимали хоть при замене?
для подсветки нужен сигнал на включение, регулировку уровня и питание.... всё есть на форуме, пробегитесь по поиску... может банально предохранитель сдох, может шлейф недовоткнули и прочее
старую воткните и посмотрите, есть ли подсветка чтоб исключить "матричную" составляющую
если всё так сложно, нет даже мультиметра и не понимаем что делаем, то вам дорога в сервис
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 20:51
Матрицу проверял, не работают обе.
Батарею не вынимали, поэтому я уверен на 98% что сдох предохранитель, но вот как его обнаружить. Схемку бы, какую нибудь.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 21:38
какую-нибудь итак найдёте, а именно на эту модель увы... а предохранителем дело может и не закончится...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 23:27
Просто проверьте все предохранители которые найдете на плате, нужный не будет заботиться..
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 11:19
При таком раскладе уже может и с мультом проблема... проверьте хотя бы питание на разъеме LVDS- питание 19 вольт как правило крайние три ноги, там видно визуально. Либо самый простой метод скачать на матрицу даташит и отзвонить ноги от разъёма матрицы до разъёма на материнской плате. Вас должны интересовать: Led Power Supply(питание 19В,ноги 38-40), BL ON/OFF(вкл.выкл подсветки 3,3В/0В, нога 36), PWM (управление яркостью 3,3В 200Гц~1Кгц, нога 35), последний смотреть осциллографом если до него дело дойдет :)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 18:28
Сам недавно наступил на эти грабли.. Не снял аккумулятор - пришлось менять мульт :-)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 18:49
Я поначалу и не думал снимать батареи, только раз на пятый проскочила маленькая искорка. Но в моем случае все обошлось заменой предохранителя вблизи разъема :)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 20:37
о... Слуцкие мастера, как я погляжу, еще суровее, чем Челябинские :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 03:32
Зато послужило уроком! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 16:11
проверь, приходит ли 19в. обычно там нулевой резюк горит
P6160020.JPG [ 214.67 КБ | Просмотров: 748 ]
Зарегистрированные пользователи: compace, Flucke, Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
