Текущее время: 10 апр 2026 22:12
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 18:37
Доброго времени суток форумчане.
Есть у меня в пользовании зверь под именем Lenovo B560 и возникла с ним одна нехорошая проблема.
Суть в том, что при вставленной батарее и бп бук то работает от сети то от батареи как буд то каждые 3-4 сек. выдергивают из него штекер и обратно вставляют, без батареи от сети работает отлично, и от батареи с выключенным бп тож проблем нет. Индикатор заряда батареи работает тусклее остальных и в момент когда пропадает питание от сети на бп индикатор тусклее светит. Батарея при всем этом заряжается. На что первым делом обратить внимание?
Плата Wistron LA56.
Не так давно было кз по питанию, менялся кондер и транзистор 4407a, бук работал нормально какое то время, пока не началась проблема описанная выше.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 18:45
Туда же и лезть, в чарджер и обвязку
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 19:38
вот ссылка на схему чарджера вроде как. http://3.bp.blogspot.com/-tXUMdWYI1DQ/U ... 0/b560.jpg
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 20:44
вышибло транзистор 4407a, на плате обозначен Q6
P1120005.JPG [ 99.22 КБ | Просмотров: 948 ]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 20:45
это точно от моей мамки? что то я не узнаю)))
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 21:07
LA56 нет схемы, пользуем LZ57, чарждер то же
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 21:53
перепаял транзистор выгоревший, проверил рядом в обвязке конденсаторы, все вроде целое. попробовал запустить от батареи бук, запускается но горит индикатор как буд то идет зарядка, хотя сетевой бп не подключен
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 21:57
а да, пропадать зарядка от бп перестала, такого моргания индикатора не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 11:41
Если горит индикатор зарядки при питании от батареи ищи еще один пробитый диод или ключ.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 14:23
Возможно еще неисправен сам чарджер, у меня было такое с 25 и 35, не выдавало напряжение на открытие ключей, заменил на новую не заработало, поставил еще одну от другого поставщика все заработало.
