Текущее время: 10 апр 2026 22:12
 Заголовок сообщения: HP Envy 15-1020er, не запускается
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 14:00
HP Envy 15-1020er Мать PCB: SP7 MB DA0SP7MBCE0 REV:E
Включается, через секунд 10 отключается и включается снова и т.д. Мигает лампочка в кнопке Caps Lock.
Делал: проверял все напряжения на катушках, на самой оперативке, под процессором, на видеочипе, на северном мосту, перетыкал оперативку разную по всем 4м слотам, грел фенчиком север и видеочип, подкидывал другой проц (i5), пропаявал север на паялке, бился головой о стену, шил BIOS, когда ещё не знал, что он рубится через 10 сек., пробовал внешний монитор (правда через два переходника), пробовал жмакать горячую кнопочку, чтоб с внешнего переключиться.
Помогите, может что типовое...
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15-1020er, не запускается
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 14:38
"Мигает лампочка в кнопке Caps Lock."
Как именно?
1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional
2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure
3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional
4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional
5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure
6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 15:05
По три раза вроде моргает с паузой, хотя пару раз сначала моргала один раз, потом пауза в секунды 3 а потом три раза.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 15:23
Вы определитесь, 3 или 1. Из этого делайте выводы
