Текущее время: 10 апр 2026 22:12
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 LA-7981 не реагирует ни на что.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 17:25
Есть ноут Lenovo G580. На кнопку питания не реагирует.
Платформа QIWG5 G6 G9 LA-7981P.
20В приходит. Больше никаких напряжений нет.
На PU301
1,2,3,4,7-15,18,19 ноги - 0В
5 - 5,9в
6 - 2,8 в
16 - 6в
17- 5,7в
20 - 20В.
Измерял без процессора и памяти. Короткого нет.
Куда двигаться дольше? Что проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580, не реагирует ни на что.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 19:06
нет напряжения в точке Р2. Чем можно заменить PQ302 AO4423?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 19:28
U5 U6 на 8ноге есть питание?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 21:03
На u5 U6? питание не приходит. Я думаю, закрыты транзисторы PQ301 и PQ302. У них на затворах 19В.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 21:39
Закрыты при таком условии. Вот только одно не понятно, почему в точке Р2 нет 19 вольт, ведь через внутрений диод PQ301 оно должно проходить, хоть он и закрыт.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 22:10
Опять ошибся, в P2 есть 19В, в Р3 нет.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 23:08
На затворе PQ307B что?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 14:32
На затворах PQ307 PQ308 =0V, соответственно на стоках 14 и 19В.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 14:40
на PU202 на 1.2.3=0В
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 15:24
нашел короткое в цепи CPU_B+, снял PL901, появилось Р3.
Вероятно, по цепи CPU_B+, закоротил конденсатор, транзисторы на кз не звонятся.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 15:26
Может подать на CPU_B+ 5В с БП ПК, чтобы конденсатор себя проявил?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 16:27
5 вольт нельзя, максимум 1 вольт от ЛБП. Осмотри керамику насчет трещин, прогораний и т.п..
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 17:01
Там цепь, 19В. Я подал 12В от аккумулятора. Кондер, аж засветился. Заменил, впаял выпаянные элементы. Ноут заработал. Всем спасибо.
