Текущее время: 10 апр 2026 22:12
 Заголовок сообщения: Lenovo B570E
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 03:33
Lenovo B570E
Платформа LZ57B
Северный мост BD82HM65
Добрый день принесли ноутбук с причиной не видит узб устройств, питание на узб приходит в норме, но вот на ноге V5REF_SU не присутствует 5 вольт, а всего 3 и сильно греется резистор R2408, если смотреть по ноге V5RE, то там присутствуют 5 вольт, получается мост вылетел? А так ноут работает
scheme-lenovo-ideapad-b570-z570-(wistron-lz57-rev.1).jpg [ 139.72 КБ | Просмотров: 1162 ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570E
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 08:49
глубоковато вы сразу полезли... красным щупом на корпус, чёрным на дату на разъёмах, режим диодной прозвонки и цифры в студию...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 09:03
Да, скорей всего прибито по USB.
Диод с конденсатором в этой точке тоже стоит проверить, если по DATA-м будет чисто.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 09:56
V5REF_SUS 61Ом
V5REF 331Ом
диоды и кондеры в обвязке целые
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 10:09
V5REF_SUS 61Ом
V5REF 331Ом
Красным щупом на корпус, черным на D+ и D- на разъеме USB
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 10:15
V5REF_SUS 61Ом
V5REF 331Ом
вы сопротивление меряли? если в режиме прозвонки диодов, то мультиметр показывает падение напряжения.... на самих разъёмах USB прозвоните USB_PP8_C (D+) и USB_PN8_C (D-).... хаб под замену
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 10:52
V5REF_SUS 61Ом
V5REF 331Ом
в режиме прозвонки диодов на самом usb красным на массу а черным на D+ D-
Результат одинаков на том и том по 497Ом
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 11:58
Как то многовато, обычно от 400 до 700
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 12:00
497 Ом
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 23:14
V5REF_SUS 61Ом
V5REF 331Ом
так чего северник менять?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 00:48
USB_PN10- 3 Ом
USB_PP10- 676 Ом
все остальные в пределаз 500 Ом
значит виновник северный мост?
