Текущее время: 10 апр 2026 22:12
 Заголовок сообщения: нужна помощь с G62-a35ER
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 00:46
Foxconn Star(federer) pm_i_hpc_s mv_mb_v3
пришел ковыренный, не горит индикатор гнезда питания. шлейф от кнопки power разодранный. мульт ITE8502 грелся. биос забит FF-ками.
поменял мульт на новый, биос залил отсюда viewtopic.php?f=232&t=62460&p=460963&hilit=*a35er*#p460963
итог:дежурка +V3.3AL(pl11)есть, а +V5A(pl801) нет
поясните пожалуйста, откуда растет +V3.3S? я так понял пока не будет питаться мульт и main flash, +V5A не появится.
ec spi питание есть.
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь с G62-a35ER
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 01:05
да и еще, у MAX8731, LDO(21нога)пробивала на землю. заменил на ISL88731. SCL, SDA есть.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 06:33
Там ключик стоит PQ763 c +V3.3A
На 5 страничку смотрели?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 05:29
PQ763 целый, +V3.3A тоже отсутствует, их я так понял делает PQ2 на затворе которого 0v. PQ529 целый. +V12A в нуле. Дежурку SN0608098RHB поменял на ISL6236. Кз не наблюдается.
замеры дежурки:
1-1.98
2-1.93
3-4.97
4,5-3.28
6-19
7-4.97
17-4.66
18-0
19-4.98
24-7.83
25,26-3.36
27-4.98
28-3.36
30-3.36
31-0.97
32-4.97
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 05:35
да,на кнопке 3.3в есть, при нажатии проседает в ноль.
EC_ALW_EN- ни при делах?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 08:35
У вас ,имхо, ACOK нету.
При замене MAX8731 на ISL88731 нужно учитывать разницу ACIN этих микросхем,, и соответстенно доработать.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 13:42
не вижу разницы по ACIN в этих микросхемах. или разница не в выводах? если можно подробнее опишите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 18:45
MAX8731 даст сигнал ACOK при напряжении выше 2в на выводе ACIN, (типично 2.5-2.7)
ISL88731 ACOK выдаст - при напряжении от 3.2в.
Замерить было-бы информативнее в вашем случае..
ACOK выдан?
Есть вероятность что на этой платформе можно менять без доработки.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 19:01
ACOK выдан?
я так полагаю если ACOK не выдаст, то 19в на плату не пустятся!
или я не прав?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 19:13
Первый полевик (PQ800) будет открыт пока команды ACOF не придет, а во втором(PQ801) напряжение пропускает встроенный диод.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 13:21
апну старую тему.
принесли фоксконн федерер с дыркой в чарджере. заменил MAX8731A на ISL88731. на ACIN 2,79B, ACOK нету. заменил резистор PR807 33k на 39k - на ACIN стало 3,16В - появился АСОК, но иногда подглюкивал терял зарядку. заменил в результате на 47к - ACIN 3,72В, зарядку не теряет, АСОК стабильный. все ок :) :-ok-:
