Текущее время: 12 апр 2026 13:52
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens P700 проблема с BIOS
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 13:39
Заранее приношу прощения за несоответствие темы правилам форума, но платформу данного аппарата мне не удалось расшифровать. На материнской плате обозначения:
CP455000-Z4 2ND
CP455017-X4 CP478529-01
RS0X S15 A4-01/G
По имени файла прошивки: REVV
Теперь по порядку.
В ремонт пришел ноутбук Fujitsu Siemens Lifebook P770, с проблемой "заблокирован на Smart-карту, которая утеряна".
Сброс CMOS понятное дело ничего не дал, изъятие TPM тоже. Решили прошить BIOS. На официальном сайте он распространяется в двух видах: образ для загрузочного CD и файл BUP, который является на самом деле ZIP-ом с бинарником прошивки и подобием PLATPHORM.BIN, только не в бинарном виде а в текстовом. Из бут блока загрузочного образа хитрыми извращениями с виртуалкой выкорячили REVV116.ROM и PLATFORM.BIN. Сдули микросхему BIOS (25L6445E), сняли дамп, зашили бинарник и болт, - не старт, мигает тремя светодиодами и все. При дальнейшем изучении дампа выяснилось, что он действительно заполнен на все 8 мегабайт, а бинарник прошивки весит всего 2,5. То есть в специальной секции plathorm.bin находятся бинарные функции, в которых есть офсеты, поторым утилита и шьет кусочки этого BIOS по микросхеме. Дальше было много гугления на тему генерации нормального образа из этих 2х файлов, но безуспешно. К сожалению ассемблером на х86 владею плохо, поэтому самому понять не получилось так же. Пробовал скармливать эти 2 файла Phoenix Bios Recovery tool, она создавала флешку для восстановления, но по Fn+Esc и Fn+B ноут не начинал к ней обращаться.
Когда уже решили отдавать обратно клиенту, залили в него родной дамп, но он все равно не стартует, ведет себя так же, как при сбойной прошивке. Как потом выяснилось, мы снимали дамп на глючной панельке переходнике для программатора (на мелких микросхемах она работала нормально, а на такой большой не проходила верификацию, то есть читала и писала с ошибками) на нормальной панельке залил, но все равно дамп-то глючный.
Вот теперь я весь в печали...
По интернету дампа на этот аппарат днем с огнем не сыщешь, эксперименты по генерации нормальной прошивки из 2х файлов тоже ни к чему не привели.
Может кто-то из сообщества сможет мне помочь, поделиться дампом или помочь собрать корректный образ BIOS. Или хотя бы подкинет идею.
PS: Вот исходные данные:
p770_CD.zip
P770.BUP.zip
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens P700 проблема с BIOS
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 14:14
Так и где тот глючный дамп? С ним всяко попроще будет.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 14:20
Извините, действительно может пригодиться и глючный дамп:
Вот FS_P770_OLD.ROM он
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 14:14
UP
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 14:31
Прошу не рассчитывать этот пост как "набивание сообщений".
[hr]
Если кто-то вник в суть проблемы и пытается мне помочь, отпишитесь в этой теме. Пока что я вижу тишину. Количество просмотров растет, а сообщений в теме нет.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 21:25
Тема стара, но столкнулся с этой проблемой...
решение:
1. *****.BUP распаковывается архиватором 7-ZIP
2. в архиве есть файл дампа с расширением .OBF, но он длиннее объема микросхемы на 40 байт. В нем есть служебные данные для флешера первые 36 байт и последние 4 байта.
3. Вырезаем и шьем (я не вырезал, а давал смещение буфера 024h (36) VP-390)
4. Всё работает!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ibukireqaki, killerxxx, Yandex [Bot]
