Текущее время: 10 апр 2026 22:12
 Заголовок сообщения: DNS 0123260 плата H36T rev 2.3
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 17:39
Здравствуйте, бук после грозы пришел не включайкой. Сильно грелся мульт (был поменян), после стал греться hm55 (тоже был заменен) прошит биос чистым ме регионом ((батарейку снимал) (был взят здесь на форуме)). Стал включаться только при подключении ЗУ, на кнопку включения реагирует как ресет во включенном состоянии, но если подержать 5 сек он отключится. Прошу помощи. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0123260 плата H36T rev 2.3
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 10:16
Сеть снята?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 11:37
нет, а надо?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 11:42
Во время грозы обычно выбивает сеть, а через неё мост, мульт.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 11:55
мост и мульт я поменял, он стал включаться (изо есть), но включается от ЗУ, с кнопки не включается
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 12:07
Т. е. автостарт? При выключении с кнопки потом не реагирует?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 12:09
да..после нажатия на кнопку в течении 5 сек он отключается. но после с кнопки не включается только от ЗУ
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 12:25
А с АКБ или АКБ без ЗУ как себя ведёт?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 12:29
акб нету. только ЗУ. Я больше склоняюсь к биосу, но пока ничего не подобрал еще
