Текущее время: 12 апр 2026 17:10
 Заголовок сообщения: k54LY нет изображения на LCD
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 23:20
Добрый день, плата k54LY rev2.1, проблема такая, при включении загораются 4 лампочки одна крайняя слева которая индикатор работы, и 3 справа, через пол секунды третья лампочка справа тухнет, еще через пару секунд тухнут еще 2 лампочки справа, потом кратковременно моргает 3 лампочка с права, потом так же кратковременно моргают 2 лампочки справа, после этого горит одна лампочка слева, картинка на экран не появляется, куллер по мере нагрева мостов срабатывает, север, видео, процессор теплые, BIOS шил на программаторе. Кстати на внешний монитор картинкуи тоже нет. есть видео которое показывает как загораются лампочки. Кто подскажет в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: k54LY нет изображения на LCD
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 00:18
дунул феном на видео, ситуация не поменялась.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 00:29
в сторону прочтения правил для начала. и в сторону прекращения дуть на все подряд.
viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 00:50
Сори впервые на форуме, Ноутбук Asus X54HR-SX290D, Плата k54ly rev 2.1. извините если что не так. не судите строго:) Прошу помощи. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 00:57
схемы на данный агрегат нет, насколько я знаю. ваша задача обмерять все основные напруги, выяснить не в ресете ли плата, подключить пост-карту. схематика, как правило типовая у асусов, берите похожие куски схем. и проверяйте.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 00:58
хорошо, сделаю основн. замеры и отпишусь. А как проверить не в ресете ли плата?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 01:00
мультиконтролер смотреть какой и на нем проверять *RST#
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 01:01
да и пост-карта должна показать...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 01:04
понял. кстати установлен мульт it8572e есть в наличии it8570e они взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 01:09
сначала замеры - потом менять, если надо
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 16:06
Да, кстати забыл добавить, при подключении БП сразу стартует материнка. это тоже может Мультик шалить?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 16:28
может и он, а может кнопка, может еще что то..
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 21:34
Кнопка исколючена, Даже если не подключать шлейф от кнопки, все равно не запускается. Кстати сделал замеры, кнопка 3,3v проц 1,2v на дроселях питание есть, единственное так и не понял как проверить rst# обьясните пжлст по подробнее?? Пост карту жду, приедет с Китая на днях...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 13:08
выкладываю замеры шим дежурки
d0caceff47b5.jpg [ 88.96 КБ | Просмотров: 2150 ]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 13:20
на выходах катушек напряжение меряйте, похоже у вас силовых 5В дежурки нет. осцилографом посмотреть UGATE1
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 14:13
Отпишите результат
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 14:40
А еще бы не плохо проверитб отсутствие короткого по 5 вольтам.
