Текущее время: 10 апр 2026 22:12
 Заголовок сообщения: Asus K53E не видит сеть,HDMI,USB3.0
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 19:11
Суть такова
Ноут Asus K53E
материнка asus k53sd rev2.3
пришел без подсветки но изо было,клиент сказал что воткнул HDMI на включеном ноуте и он погас и теперь нет подсветки,до меня по рукам уже ходил
диагнос-
закорочен кабель матрицы+спален нулевок по питанию 19в матрицы,коротила на 3.3 внутри кабеля,кабель сменил,нулевик поменял,изо есть и подсвет тоже
но повсплывало следуещее
спален чип HDMI ps8101,очень сильно греется,пока что снят с платы
не видится в системе сеть,чип AR8151-B греется как утюг и не выдает на дросель ничего,заменил на AR8152-A,вроде как аналог но не уверен,теперь не греется,на дроселе есть 1.6 вольта но не видится системой,даташин на чипы не нашел,
может они не меняемые???
не работает 3.0 юсб чип
перестала работать вифи+бт комбо,в системе видится,драйвера на вифи стают но не запускается,на бт вообще не встают
другая карточка работает
кулер работает всегда на максимуме,в винде температуры в норме
1.
подскажите по аналогу сетевухи и буфера HDMI
2.
могло ли убить хаб HM (не видит новый чип сетевухи) от такого количества убитого по периферии?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53E не видит сеть,HDMI,USB3.0
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 19:47
Сетевуху 8151 с донора подкиньте
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 19:51
перерыл все платы,только 8152-А есть
может не подходить?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 21:38
точно не скажу, но была засада какая-то с ними
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 14:31
Засада таки есть,нашел родной чип сетки-сеть запустилась,значит не взаимозаменяемо 8151 и 8152
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 08:07
Менял на LA-6757 сетёвку AR8152 на AR8151, после замены не увиделась, ответ в схеме... Убирается резюк идущий на 23-ую ногу и добавляется на 4-ую. Сетёвка заработала
