Текущее время: 10 апр 2026 22:12
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 11:29
Пару месяцев назад, пришел данный ноут с разбитой матрицей.
в течении пары дней проблема была решена, матрицу заменили, ноут включился и нормально работал.
Позвонили клиенту, назвали сумму, тот сказал, как будут деньги заберу.
Прошел месяц, появился клиент.
Проблема: не загорается матрица (родной экран), внешний монитор работает.
Звонился шлейф - норма, подключение другой матрицы - результат тот же, данную ставили на другой ноут - показывает. Питание 19, и 3.3 в на матрице присутствует.
В чем может быть проблема? Кто сталкивался?
P.S. в самом начале запуска ноута и входа в винду( когда меняется режим) на 0.001 секунду вспыхивают светодиоды
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 14:58
Посмотрите в сторону видеочипа. Если в безопасном режиме получается загрузиться, а удаление видеодрайвера "помогает", то скорее всего скоро видеочип накроется.
В противном случае ищите сигнал от мульта на включение подсветки.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 16:35
Дело в том, что даже на включение нет сигнала вообще... То есть, при подключенном внешнем мониторе все фугкции в норме... О безопасном режиме речи нет!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 16:37
degoust, укажите платформу, как положено!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 08:12
SONY
1P-0113201-8011
MBX-239 V061 Rev:1.1
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 14:21
Ребят, неужели нет никаких объяснений данной ситуации :-) клиент же сожрет :-(
