Текущее время: 10 апр 2026 22:12
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L755D нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 13:24
Платформа Quanta DA0BLFMB6E0 Rev: E.
Собственно ноутбук после другого СЦ, дико наковырян, изначально у клиента просто не было подсветки, но в предыдущем ремонте замкнули на разъеме подключения шлейфа матрицы +19 в на один из сигнальных выводов. Теперь еще и нет изображения, но только на матрице. На VGA и HDMI все прекрасно работает. Матрица заведомо исправная подкидывалась. На 1,2 ногах разъема CN5 не было 3.3 В, нашел сгоревший Q34, заменил, напряжение +3.3 поднялось на 1,2,3,4 ногах разъема. Также нашел резистор в обрыве R457, заменил, изображение так и не появилось, и подсветка также отсутствует. При в ключении ноута матрица темнеет. Прозвонил всю обвязку ANX3110, подозрительное заменил, результата ноль. Заказал ANX3110, поменял, результата также нет. Склоняюсь к виновности PU11 ISL95870AHRUZ, но нечем заменить для проверки. Подскажите в чем еще может быть дело.
P.S. Шлейф матрицы прозванивал.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755D нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 13:35
ну а EDID читается ?
осцилом увидеть вполне можно
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 13:39
Осцилом пока проверить не могу, помер мой С1-93...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 21:14
Есть у кого-нибудь еще идеи?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 21:23
Появился вопрос, керамика в обвязке ANX3110: с162, с163, с170, с161, с174 звонятся около 38 Ом, это нормально или нет?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 21:30
Ресет снимается с ANX?
И каким боком тут PU11? :-)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 21:33
откиньте дроссели L8 и L12 - ситуация изменится ?
скорее всего вы поставили дохлую ANX3110
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 21:34
Соглашусь с Юрием
видео у вас на внешке есть - стало быть питание GPU формируется правильно
а вот с комутацией - явные косяки
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 21:44
По поводу PU11 уже понял.
Снял ANX311, сопротивление на конденсаторах не изменилось, после снял L8 и L12, сопротивление с конденсаторов ушло.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 15:24
Че то уже голова кругом, не пойму где дальше копать, направьте, форумчане?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 15:25
На R454 по схеме должно быть +15V, у меня около 13, это критично?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 15:55
столько и должно быть
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 16:05
Что можно поставить вместо Q34 из доступного? Может я не правильно подобрал замену, потому что везде в цепи где должно быть +3V у меня в этих местах +3.3V
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 18:38
Появился вопрос: у кого то есть плата на руках такая, запутался с R457, у меня в схеме написано, что он должен быть 2.2 ома, но тогда DISPON звонится в 3 Ома на GPIO0. Резистор был в обрыве, есть подозрение, что в схеме опечатка.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 11:38
На разъеме матрицы LCD_EDIDDATA и LCD_EDIDCLK +3.3V, это нормально?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 13:43
По поводу Q34 никто не подскажет (ME2306), чем его заменить?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 13:51
дш доступен, схема доступна... зачем такие вопросы задавать?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 16:00
[ruv] Юрий Рогачевский да пробовал подобрать, не получается, очень редкий транзистор, даже по справочникам моим не находится, а в даташите на него даже нету маркировки, которая наносится на его корпус, мой выгорел в хлам, поэтому и задаю такие вопросы. Раз все так элементарно, может Вас не затруднит назвать несколько аналогов?
