Текущее время: 10 апр 2026 18:14
 Заголовок сообщения: hp g6 1341er (r23) нет питания севера
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 11:32
Аппарат был залит,проц в кз по питанию видеоядра(залит lcd разъем,заменен),КЗ нет на плате,сгнившая мелочь заменена,но тем не менее нет питания на север,на шим питание приходит,нет енэйбла,с мульта не уходит,мульт менял,биос шил всевозможными прошивками с рабочих машин,ни чего не помогает.Буду благодарен любой подсказке,где какие сигналы можно проверить.Из оборудования есть всё.
 Заголовок сообщения: Re: hp g6 1341er (r23) нет питания севера
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 11:45
проц хоть заменен?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 12:18
проц хоть заменен?
да конечно...с небольшим отличаем...стоял am3520ddx43gx (a8 35000m) поставил AM3500DDX43GX
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 15:18
На север несколько питаний приходит. Укажите точное название сигнала и на каком дроселе или электролите меряли.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 07:12
не знаю как я раньше не обратил внимания,идет просадка до 0.30 на pl24,видимо питание видеоядра,сегодня буду разбираться,после отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 09:14
Какого видеоядра? Это питание FCH
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 09:48
разве FCH не от pl15 питается?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 15:50
проблема решилась заменой полевика pq54,хоть он и не был пробит,но на затворе вместо прямоугольника была пила...
ТЕМА ЗАКРЫТА ВСЕМ СПАСИБО!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
