Текущее время: 10 апр 2026 18:14
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 22:16
Есть такой ноут,материнка K55DR rev 2.0
биос шил
мульт менял
проц проверил на другом ноуте-рабочий
проблема-включается по кнопке на 3 секунда,горяд 3 диода и выключается,есть все напруги кроме видеоядра проца(дискретки на плате нет) и ядра проца
НО если снять проц то видеоядро 1вольт подымается а ядро проца 0.75 и так же ноут вырубается 3 секунды.
куда копнуть далее?менять хаб амд?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 22:18
забыл добавить,сетку снял.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 00:25
3 секунды, проверяй повер гуд, скорее всего проблема в формировании какого либо напряжения, можно легко проверить по сигналу на мульте ресет, если мульт ресетится то 100% проблема в формировании пг
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
