Текущее время: 10 апр 2026 19:36
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens AMILO Pi 2550 (пост код 43)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 16:30
MB: Uniwill P55IMX Rev:C
CPU: Intel T2390
KBC: ITE IT8512E
SB: NH82801HBM
NB: LE82PM965
GPU: Mobility Radeon HD 2400 (PCB VGA M72 Rev:B DDR2 256M), (216QMAKA14FG)
Собственно, принесли такой ноут, прошить BIOS. Но при разборке оказалось. что ноут уже был перекопанный.
Ноут реагирует на кнопку вкл., изо нет. Подпаял пост карту, на ней код 43. Не знаю точно, какой там биос, но гугол говорит, что код означает: South Bridge Serial GPIO initial. При осмотре заметил на корпусе южника большую трещину. Заменил его, но результат тот же. А еще заливал дамп биоса, менял проц, память но безрезультатно. Когда ноут висит на коде 43, то очень греются южник, север, проц, видео.
В общем, пните меня в нужном направлении :)
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens AMILO Pi 2550 (пост код 43)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 19:34
Это первый пост и на нем висит?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 09:49
Vladimir1112 нет, сначала проскакивают другие коды, но на 43 висит
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 12:22
Без видеокарты не пробывал посмотреть пост-код?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 12:23
Без видеокарты тоже 43. Пробовал дунуть на нее, без изменений...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 12:59
Постку куда подпаивал? Есть у меня Xi2528 на этой платформе, переодически не видел винты. Хотел снять на камеру посты, а постка в слотах мини не работает. Буду тоже им заниматься, а то уже года полтора его не доставал. Есть несколько доноров и рабочие вроде пару.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 13:13
постку подпаял к разъему CN16, а питание 3.3V взял рядом с JP7
cn16.jpg [ 53.4 КБ | Просмотров: 1527 ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 13:36
ОК. Спасибо. Зарядится АКБ на ноуте и тут еще один ворос решу, пото займусь донорами, сниму посткоды.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 17:55
Странно, подпаял постку, сразу 00 и усё, лед клока блымает, изо на внешний есть.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 18:41
Разобрался, непропай был на постке. У меня тоже четвертый и последний код 43h и усе. Идуд в такой последовательности: 88-81-88-43. Изо на внешнем проверял?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 10:07
Хм.. Странно. Да, проверял и на внешнем, тоже нет изо. Знать бы, какой именно там биос. А с температурой что? У меня плата греется как утюг.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 11:48
Вторая плата выдала вообще два поста 88-81 и есть изо на внешнем. Сейчас на третью биос перепаяю. Насчет нагрева не проверял. У меня плата на столе, прикрутил гайками стойки на видяху и потом прикручиваю видеокарту и охлаждение. В штатном режиме на ЮГ стоит прокладка и для севера есть выступ в крышке. И на СО тоже много резинок. У меня Xi2528 и видеокарта на nVIDIA, и СО отличается, но для безопасности юзаю на прогретой ATI, хотя есть и рабочая. Сделай фотку своей СО, сравним по резинкам.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 12:52
Вот фото.
Ну а с биосом что? Дамп открылся PhoenixBiosEditor-ом, но для Phoenix я не нахожу расшифровки кода 43h
IMG_7740.JPG [ 217.04 КБ | Просмотров: 1470 ]
IMG_7742.JPG [ 235.66 КБ | Просмотров: 1470 ]
IMG_7743.JPG [ 236.45 КБ | Просмотров: 1470 ]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 13:14
Отличаютя у нас СО. Запустил еще одну плату, вроде от PI2540. Это у меня одна такая, заточенная под один винт. Выдала такие коды: 82-83-88-03, иногда после появление изо может измениться на 00. На нее поставил новую EN25F80 и влил такой дамп:
37GP55000-C0.BIN [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 13:41
Извиняюсь, сфоткал СО не с того ноутбука :-)
Вот такая там СО
IMG_7745.JPG [ 213.37 КБ | Просмотров: 1465 ]
IMG_7747.JPG [ 221.15 КБ | Просмотров: 1465 ]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 14:20
И у меня такая на ATI, на nVIDEA кристал видеочипа без резинки, на термопасте.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 10:44
Пробовал влить этот дамп, но не помогло. Есть какие нибудь идеи ?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 12:09
Дунь на кристал видеочипа. У меня на дутье видеочип на нерабочей видеокарте повелся, но не надолго.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 11:32
Первый раз дул на видеочип еще до замены юга, результата не давало. А теперь дунул еще разок, и появилось изображение на внешнем :) А на LVDS изо мелькнет на секунду и все. В общем, чип под замену :a_g_a:
