Текущее время: 10 апр 2026 18:14
 Заголовок сообщения: dell inspirion 15r залитик
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 22:27
Compal la-9101p vaw01 rev:1.0
Принесли наглухо залитый водой ,после отмывки вызвонил с десяток кондеров в к.з .Возле pu100 отверстие выгоревшего текстолита под четырьмя кондюками , греется микросхема pu200 не могу понять что за микросхема на ней написано em ek jop помогите в опознании схемы нет .
 Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 15r залитик
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 22:30
rt8205L WQFN 4x4-24
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 23:05
Ребята хелп может есть у кого схема или фрагмент с дежуркой
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 23:17
Аналогичную посмотрите, хоть LA-8861
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 11:50
Кто нибудь менял вместо rt8205l .rt8205a вроде по даташиту все совпадает ,а не завелось
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 12:08
viewtopic.php?f=78&t=76246
последнее сообщение, может ваш случай
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 22:17
Видимо мой ,закажу tps отпишусь,может есть у кого на это чудо схема а то залит сильно и видимо с батареей не меньше месяца пролежал у клиента даже дыра прогорела насквозь под конденсорами,щас запущу дежурку а дальше точно схема нужна будет . :(
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 23:39
Приехала шимка tps ,дежурные появились ,на этой платформе поднимаются только после нажатия на кнопку вкл. , ноут пытался включится но пробило три конденсора по питанию ddr соответственно мосфеты и шим rt8207 ,что самое интересное до запуска кз. не было на них.Может есть у кого на ремонте такая ,фотки платы в районе lvds увидеть что там за зверь шестилапый стоял,а то от него остались только ноги.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 17:50
если актуально позиционный номер зверя шестилапого укажите
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 21:21
qv6 с обратной стороны разъема ,и возле dv7 резистор отгнил если можно номинал .Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 00:06
Ребята хеллп хоть кусочек схемы .Клиент скоро задушит :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 00:12
Какой?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 00:16
Где qv6 стоит и что это было ,кроме шести лап ничего не осталось
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 00:25
QV6
Снимок.JPG [ 50.66 КБ | Просмотров: 2022 ]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 00:33
Огромное спасибо
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 14:13
Юрий а куска схемы нет на pu800 там резистор на b+ идет тоже сгнил
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 15:48
Это питальник видео? Ничего там на B+ не идет, кроме ключа верхнего
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 08:19
Никто не поделится фотками платы ,завел машину а видео с проца .Дискретки нет ,обновил БИОС ,появилось.Но дрова на дискретное не встают ,при установки слетают и процовые ,HD 8730M дискретное.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 22:35
Всем спасибо разобрался тема закрыта
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
