Текущее время: 10 апр 2026 18:14
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 13:17
Убедительная просьба, помочь с фотографией платы.
Плату уже ремонтили, но без результатов.
Нет инициализации. Замены ничего не дают.
Есть подозрение, что что то снесено в районе хаба.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 16:31
И еще один вопросик?
На плате микрушка с названием E4=DL с 24-мя пинами, по 6 с каждой стороны.
Полностью обесточена. Может драйвер подсветки?
Вроде как Richtek, но инфы нигде не нашел.
Что это за зверь?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 17:17
RT8561C, но вроде ей на плате делать нечего, правильно считали маркировку и ноги посчитали? над вами наверное злобно пошутили предыдущие ремонтники(если конечно они понимали, что делали :-) )
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... GQ&cad=rjt
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 19:54
Спасибо огромное, Юрий!
Насчет пошутили, да нет, она на месте. Это как я и предполагал, драйвер подсветки.
img042.jpg [ 124.64 КБ | Просмотров: 1023 ]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 17:12
Может не там копаю? Но суть проблемы в том, что машина стопорится на коде С0...
Перепаял на свинец практически всю плату, по нулям.
Заменил проц, видео, хаб, память. Сдувал всю периферию....
Единственное, это не менял мульт...
В общем все необходимые манипуляции проделаны.
С начало из за любопытства, а потом из принципа. Забрасывал на полку,
потом между делом, снова брался. В чем засада не пойму? :(
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 19:11
Без схемы разобраться тяжко.
Похоже на этом аппарате, самсунговские ребята
решили замутить как на огрызке AIRе.
Пока матрицу не подоткнешь, инициализация не пройдет.
Меня натолкнул на эту мыслю, драйвер подсветки.
И походу здесь проблема в матрице. На разъеме матрицы, только на 4-ом пине 5V.
При подключенной матрице, на 4-ом 5V, на 2-ом пине появляется 3.03V,
на остальных ноль. А я, материнку перелопачиваю... :-)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 09:10
Пришел очередной близнец, с зависоном на заставке.
После ремонта, выяснилось, что мать инициализируется без матрицы.
А на искомом аппарате №1, оказалось, как я и предполагал, помимо не побежденной матери еще и убита матрица.
В общем смысла нет, отдам без ремонта.
Спасибо огромное за участие, щедрых Вам клиентов и удачных ремонтов....
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
