Текущее время: 10 апр 2026 18:14
 Заголовок сообщения: Нет дежурки Acer E1-571G
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 02:10
Доброго времени всем жителям форума.
Плата LA-7912P
Ноут после грозы (пришла с БП и Лана ) .Проблемы: 1) нет дежурного +5VALW и +3VALW ( на PU5 выводы 20, 11)при работе от АКБ и БП по отдельности, появляется при одновременном их подключении ;
2) Сопротивление по цепи +3vs - 1.8 Oм, U=0v я так понимаю - маловато :). Шим U46, который формирует +3VS и +5VS на плате отсутствует. Откуда приходит +3VS и с чего начать поиск просадки по данной шине?
Зарание прошу простить за мою неграмотность ( 4 ноут на практике)
 Заголовок сообщения: Re: Нет дежурки Acer E1-571G
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 07:53
Снимите всё сьёмное с платы и подайте с лбп туда 3в и 1а , и смотрите что у вас греться будет, если будут греться чипаки то лучше прекратить эту процедуру и искать кз разделяя цепи последовательно..
Может кстате мультик у вас сдох, бывало такое после того как сетку накрыло :) Так что я бы сначала снял бы мульт и посмотрел пропало ли кз, а так то сами думайте...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 08:10
Да и u46 вам никчему смотрите u21 ибо u46-резервный, а задействованый u21 :) Да и добавлю когда будете баловаться с лбп обесточте по возможности питание хаба...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
