Текущее время: 10 апр 2026 18:09
 Заголовок сообщения: Sony Wio PCG-71811V нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 16:03
Пришел в ремонт Sony Wio PCG-71811V, платформа MBX-247, проц 5i, NVIDIA N12M-GS2-S-A1, север BD82HM65, с диагнозом нет изображения и на внешнем тоже.
Видео ставил новое и с рабочего ноута переставлял, оперативку менял, все напряжения в норме, от БП потребление 1,22А, что до замены видео, что после. На северник на всякий случай подул феном.
Может кто сталкивался с такой моделью?
 Заголовок сообщения: Re: Sony Wio PCG-71811V нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 16:12
Перед тем как менять видеочипы, замеры какие-нибудь делались? Биос шился?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 05:07
До замены видеочипа все напряжения таки как и после замены, и потребление от БП так же осталось такоеже.
Вот БИОС до замены не шил, попробую прошить, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 16:55
Может ли данная модель работать без дискретного видео (если его выпаять) на одном лишь интегрированном?
Надо ли при этом делать какие либо доработки?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 19:06
по схеме
E@ : For DIS GFX only
I@ : For INT GFX only
и сверяем с платой
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 05:19
по схеме
и сверяем с платой
А что сверять с платой? Схемы нет. Проц стоит SR04B, платформа Quanta HK1.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 07:04
https://www.google.com.tj/search?q=quan ... ygOp_YK4Dg
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 05:53
по схеме
и сверяем с платой
Объясните пожалуйста что необходимо найти на схеме и сверить с платой, я что то не до конца понял.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 10:51
Ну вроде бы сказано - E@ : For DIS GFX only для дискретного видео (Dsc)
I@ : For INT GFX only интегрированное видео процессора (Uma)
Например, страница 31.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 12:37
UMA_GFX.doc [28 КБ]
Вот страница 31 схемы. Я правильно понял, что это сигнал на включение интегрированного видео, и если убрать резистор PR129 то ноут без дискретного видео будет работать только от интегрированного, или я не прав, подскажите пожалуйста. Я выпаял дискретное видео, включил без него, на PR129 есть 5V, изображения нет. Вы спросите почему я не закажу N12M-GS2-SA1 и не поменяю, нет времени, клиенты попросили без нее запустить.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 14:15
Изначально что у вас было не известно, ни Post кодов, вообще ничего. Видео, которое меняли, возможно вообще не при делах было, причина в другом, а в чём, после вашего вмешательства с прогревами :nez-nayu:
VR2 droop current sense input. When ISUMNG is pulled to 5V VDD, VR2 is disabled and all communication to VR2 is
rejected
Взято из даташита ISL95831, нога 43 (int_gfx_dis ---PR129), если резистор установлен, отключена.
Не утверждаю, это если самому "пощупать" плату.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 17:01
Поменял еще один видео чип (заказал из Китая) изображение появилось, но с стандартным разрешением. Драйверы ставлю, устанавливаются но в диспетчере задач в место nVidia GeForce GT520M отображается nVidia GeForce GT410M с восклицательным знаком и разрешение не меняется, что за ерунда с этим ноутом,не пойму, косячное видео что ли?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
cron
