Текущее время: 10 апр 2026 18:14
 Заголовок сообщения: Hp dv6-3057er не стартует
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 08:31
Добрый день, есть ноутбук Hp dv6-3057e платформа DAOLX8MB600 REV:D, сначала стартовал - но без инициализации, прошил биос F28 c оффицального сайта через программатор, после этого перестал стартовать, на разъеме питания 19V присутствует, но не загорается индикатор (белый диод на разъеме) - раньше загорался в течении 1-2 секунд, флешку впаял правильно, аккуратно, рядом ничего не сдул. все делалось аккуратно. На флешке Vcc 3,3, CLK 1,46, WP-3,3V.
 Заголовок сообщения: Re: Hp dv6-3057er не стартует
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 08:34
так прошейте обратно
это называется просто включался :)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 08:46
Обратно зашил бэкап, вернулся к тому, что было - мигает переодично один раз капслок, изображения нет, выключается только при длительном нажатии кнопки
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 08:49
Напряжения надросселях: памяти - 1,57в, процессора 0,92в, севрного моста 0,9в, южный 1,09в
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 08:54
север сдох 99.1%
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 09:54
сняв СО увидел бутерброд из термопасты с термопрокладкой, буду заказывать чип 216-0752001
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 22:04
у меня имеются две пост карты, на них сигналы FRA, D3, D2, D1, D0, GND, RST, CLK, 3.3V. Обычные компьютеры диагностировать просто - вставил в слот и все. Здесь нужно распаивать, есть ли у кого материал имено по hp pavilion? или подсказки - какой материал искать? буду признателен за любую помощь.
Прежде чем поменять мост, хотелось бы более точно убедиться в его неисправности
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 22:20
viewtopic.php?f=70&t=101112&hilit=Подключение+post
Держи
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 22:44
malder, большущее спасибо, распечатаю.
Еще в интернете искал информацию про биос, как оказалось, я прошивал не тем бинарником, у HP бинарник оказывается зашифрованный, после извлечения бинарника программой феникс, получается чистый биос, у меня есть дамп старого и есть скаченный с оффицального сайта hp под эту модель и прошедший через феникс тул, нужно поправить серийный номер ноутбука, сейчас с этим у меня загвоздка. Только после этого - если ноутбук будет снова молчать - верну бэкап дампа, подпаяюсь пост картой.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 23:05
не получается определить версию дампа биоса. В конце вижу BID0143F
backup hp.BIN [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 23:12
вот файл чистого биоса F28
0143F.BIN [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 21:20
После замены севера ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 21:26
так карта чего показывает?
если мне склероз не изменяет, то на LX89 в слоте стандартная распайка под карту
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 21:34
[ruv] Юрий Рогачевский, не затруднит ли Вам разжевать мне где именно подпаяться.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 22:11
если в стандартно miniPCI-E то пост 00. Процессора на замену нет, можно ли его как либо продиагностировать кроме как заменой
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 22:16
вам все разжевали уже
Держи
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 13:39
пропаял север, сокет процессора, плата стартует, инициализация проходит. Windows загружается
теперь другая проблема, после установки драйверов на дискретную графику и перезагрузки ОС - черный экран, по звуку слышно, что ОС загрузилась. Видео чип не хотелось бы менять, лучше ампутировать его. Как сделать это правильно пока не знаю, просто снять чип думаю будет не достаточно
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 14:19
Родные дрова ставите, с тех.поддержки?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 17:01
да родные ставил в первую очередь, затем Catalyst, затем SamDrivers 14.2, все устанавливаются, а результат один - черный экран после бут лого загрузки ОС, если отключить питание (зу) то попадаю в синий экран, где ругается на ati....sys
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
