Текущее время: 10 апр 2026 18:14
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 15:14
Здравствуйте. Принесли ноутбук. Ребут при загрузке с какого-нибудь устройства, но если зайти в биос мог часами стоять. Перегрева нет. Перешивка дампом с оф. сайта мульта и основного биоса результата не дал. Вычитал на форуме, что выеживается МОСТ bd82hm55. Заказал новый на Партсдиректе, заменил. Нет Изо, ребут первый раз на посте 4D, потом на посте 17. Куда бы копнуть дальше? Подскажите, плз.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 15:26
проц, память, сетка, периферия, вода ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 15:54
Проца на подмену нет, память подкидывал, периферия отключена, следов жидкостей нет, как проверить сетку? схемы тоже не нашел.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 16:14
отпаяв ее
>схемы тоже не нашел
весь гугл забит ссылками - вот первая же; странно как-то вы ищите
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 16:25
17 пост - видик
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 16:43
отпаяв ее
>схемы тоже не нашел
Действительно, спасибо. Видимо я что-то криво искал...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 16:44
Спасибо всем. Проверю все в понедельник, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 11:04
boshetyn писал(а):
17 пост - видик
Проверил питания
+5VALW-5В, +3VALW-3,3В, заодно 5VS, 3VS, 1,5VS, 1.8VSDGPU for GPU, +1.5VSDGPU for GPU все соответствует. VGA_ON# 4.66 падает в 0 - значит ОК. DGPU_PWR_EN# 4.66 падает в 0 - значит ОК, THM_ALERT#-3,3, +3VSDGPU-3,3.
Если видик, то он мертвый вообще и только менять, или ребалл может помочь?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
