Текущее время: 12 апр 2026 15:29
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 16:10
принесли ноут b560 плата la56.умер во время работы,бп сгорел.флешку перепрошил под мультик,всё равно моргает 1 раз в 2-3 секунды,по питанию кз нет,дежурка и на кнопке питания есть,бп заряжает,на контролере питания асок 3 в,то есть норма.биос ради интереса снял,тоже моргалик.мультика на замену нет пока.сегодня еще раз прошил две флешки под b560 и v560,тоже самое моргает.на биосе питание появляется но не полностью,так же и остальные питания дёргаються и усё.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 17:11
По дросселям и кондюкам пробежались? Ни где коза не пришла?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 17:19
конечно,это было проверенно сразу.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 18:00
А почему бы не разобраться с этим
"на биосе питание появляется но не полностью,так же и остальные питания дёргаються и усё."
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 18:18
правильно,запуска питания нет.его рубит сразу после включения.просто может уже сталкивались с этим,просто нехочется его копать и менять,мульт,мост.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 18:44
А ну раз не хочется, то дело Ваше.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 19:41
не в этом дело,мульт надо заказывать а в нашей украине это проблематично.то нету то цену не сложат.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 19:53
Входные ключи проверь, раза два уже с таким симптомом сталкивался .
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 20:19
понял,завтра проверю.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 15:03
такс нашёл наконец то флешку другой марки,но ему это не помогло.мульт оказался не приделах югу плохо стало но менять его нет смысла,клиент не хочет.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 16:48
всё таки решил еще покавырять.прошил под мульт сравнил на редакторе всё гуд,поставил моргает,снял флеш прочитал прошивка изменилась,задумался какая зараза её прошивает.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 09:06
помогите мне ....то же самое
кто то нашел решение ???
шила мульт и доп микросхему... также моргает раз в 3 секунды
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 12:03
Интересное описание проблемы.. Сколько говорят, где замеры и прочее. Бестолку?
Недавно такой делал - также моргал, оказалось КЗ по 2.5В на сетевухе. Снял - завелся. А еще он без проца мигать любит ))
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 13:58
обе флешки заменила перепрошила на v560 .... завелся
проработал 2 часа ...сного заморгал
отложила в сторону потом включаю ....включился
потом мин через 20 выключила его включаю ...сного начал моргать ..... поморгал включился .... в чем может быть дело примерно ?
ощущение спящего режима
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 18:24
Попробуйте кондерчики в силовых 3.3 и 5 в на ESR посмотреть, ну или осциллом.
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
