Текущее время: 12 апр 2026 15:25
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 11:57
Ноут DV6-7252er, мать Goya/Balen 1.0, intel
Проблема в следующем: При загрузке windows (до экрана приветвия) отключается, через 1-2 сек снова включается, и так по кругу. Причем не важно что грузишь - 8.1 родную с винта, заводской рекавири, установочный диск 7,8, LiveCD на базе 7 и 8 (проверенные на многих буках), лайфа касперского также. В биосе может стоять бесконечно долго, акроникс тоже грузится и работает, под DOS и утилиты без проблем. Вентилятор еле крутится, тест памяти, тест CPU (под DOS) тоже норм. Что сделано - прошит чистый последний биос с офсайта (после грузится чуть дольше на пару секунд, но может показалось), подкидывалась зарядка, память, проц. Проверена кнопка включения на предмет подозрительных утечек. Все питальники в норме. Даже не знаю в какую сторону смотреть, может кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 16:20
Посмотри питание процессора 2 или 4 ядер было похожее зависал на заставке виндовс при запуске с более слабы процом норм работал, оказались помехи по питанию одного ядра
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 13:22
Забыл отписаться по теме, бук успешно починен, была дохлая одна из стекляшек по основному питанию проца.
