Текущее время: 12 апр 2026 15:29
 Заголовок сообщения: Прошу помощи в выявлении косяка)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 14:50
Ноут Acer v3-771g
Платформа VA70/VG70 rev.2.1
Проблема казалось бы элементарная, не хотят открыватся входные ключи, при подключении зу индикатор питания слабо моргает, на Q8800 приходит 19в, но на затворе прыгает напруга, тоесть ACDRV недотягивает до 25в, через пару минут может поднятся и при этом ноут начинает радотать как часы, причем при поднятии ACDRV происходит автостарт, так же на BQ24725a приходит VCC 19в (стабильно), думал гдето коротыш проверил все вторичные питальники в норме, на ACP и ACN тоже сопротивление большое на ACOK 2.6в , также скачет напруга на ILIM тоесть до 3в недохоходит. Вобщем я просто уже не соображаю что ещё посмотреть, пните ктоить пожалуста что я упустил...
Pegatron_VA70.pdf [1.56 МБ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 15:03
а чаржер менялся ?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 15:04
Было дело и ключ Q8800 тоже.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 15:22
Добавлю ACDET 2.6в есть и REGN 6в есть!!! :)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 15:40
Вставил АКБ все нормально заработало нет автостарта, может быть такое что этот бук просто не работает без акб? Или всё таки что то ещё не так?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 15:55
Похожее было с гнусмасом np300e5x - не реагировал на подключение ЗУ, мог постоять минуты 2-3, потом включался нормально с кнопки. Входной ключ 7200 глючил.
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
