Текущее время: 12 апр 2026 15:25
 Заголовок сообщения: HP DV6-3101er платформа LX6
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 11:15
Всем привет! Проблема такая - в буке две видяхи было, дискретка снята, и бук работает от встроенной в север. но работает до установки дров на hd4200. после установки - изображение зависает. на стандартных бук отлично работает. в чем может быть косяк? не могу понять.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3101er платформа LX6
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 11:26
HNKC писал(а):
не могу понять.
... :men: тема 2001 северов уже давно раскрыта и пожована...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 11:57
HNKC писал(а):
не могу понять.
так север то не трогался. север родной.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 12:06
в этом то и дело :)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 12:08
Вершинин Александр (kroz) писал(а):
в этом то и дело :)
а пояснить можно? не могу найти инфы по этому всему...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 12:12
... :sh_ok: или я чего путаю..или одно из двух...
..где в LX6 HD 4200???...речь, видимо идет о LX8 ???
...дуньте северу в морду из дуйки и получите ответ на свой вопрос...
Последний раз редактировалось CCE8F5E0E8EB 02 июл 2014 12:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 12:18
В поиске, в место тире поставьте пробел.
Иначе не найдете.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 12:22
... :sh_ok: дык наберите в поиске 215-0752001 и читайте на здоровье...
...дунь ему в морду из дуйки и драва встанут...а если встанут, то ...сам догадаешься....
это понятно ) я просто думал что может есть прикол с биосом или еще какая-то фигня, ведь графика то гибридная, и может что происходит при установке дров.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 11:12
дунул-махнул - результата 0, вернее тот же результат, при установке дров грузиться рабочий стол и зависает изображение
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 12:19
Может наоборот
И тс определитесь точно с платформой
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 12:23
Может наоборот
Извините туплю)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 13:14
Может наоборот
Извините туплю)
схема одинакова на LX6 и 8 вроде) видео точно HD4200
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 15:32
Может наоборот
Извините туплю)
Нет
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
