Текущее время: 12 апр 2026 17:05
 Заголовок сообщения: asus f83v
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 22:59
f83vf rev:2 при подключении ЗУ к выключенному ноуту, иногда он сам запускается, экран ни светится.
зарядка батареи светитса
куллер не стартует сразу но когда проц нагревается запускаетса куллер
светятся индикаторы с 2 замочками
биос делал сброс вынимал батарейку
пост карта молчит тоисть 0
генерация на кварце мультиКон есть
осцилом тыкал на ноги биоса питание есть (остальное вроде както странно и не очень синхронно)
схемы нету
биос не шил
нужен кусок схемы мульта it8512e
немогу сосредоточится
 Заголовок сообщения: Re: asus f83v
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 04:00
Ну как нет схемы, вот за пару минут нашел))
asus_f83vf_rev_1.1_sch.pdf [1003.57 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 13:48
южный af82801ibm наего кваре нет ничего смотрел осцилом
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 13:58
В асуса, если явно не питание, первым делом шьем биос.
Питание ЦПУ и ГПУ присутствует ?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 14:26
ГПУ ето что ?
Сори я не знаю ето :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 14:28
Питание ЦПУ есть
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 18:13
биос качал з оф сайта прошил на родную память (Чот прошивалось долго) не помогло
поменял флеш прошил тоже не помогло
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 18:24
блин куда дал...
