Текущее время: 12 апр 2026 17:05
 Заголовок сообщения: Acer 5530 - КЗ (уходит в защиту)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 15:04
Платформа: Compal NCQD1 (LA-5511P Rev. 2.0)
Изначально пришел с разбитой матрицей. Работал, выдавал изо на внешний. Менял на горячую, то есть не вынимая аккумулятор. После замены изо пропало на всех выходах. Разобрал - оказался залитиком. Залито в районе ШИМки TPS51117 (PU10). Снял, промыл, впаял обратно. Включил - плата ушла в защиту и больше не включилась. Обнаружил пробитый PQ32 (AO4466), площадки И-С под ним тоже в КЗ. Снял сначала PJ21 - КЗ осталось. Потом PJ13 - пропало. Прошу совета, что можно проверить еще?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5530 - КЗ (уходит в защиту)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 17:41
КЗ по +1.8VS. им питается много чего. проц, хаб как минимум. проц откинуть и посмотреть... лбп в цепь и ищите что греется... либо поднимать согласно схемы.
ДА!!! и КЗ - это сколько ом????
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014 10:53
Тоже самое, что щупы вместе замкнуть :)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014 11:26
тогда или лбп, или по схеме ищем кто питается +1.8VS.
