Текущее время: 12 апр 2026 15:25
 Заголовок сообщения: PTT50 отключается
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 20:46
RoverBook Pro 551VHB на материнской плате PTT50 отключается после 3 - 7 минут работы. После отключения включается с 3 - 5 раза и не даёт сигнала на экран потребляя 0.73 - 0.8 Ампер. Проц и видеочип еле греются или не греются вообще. После полного остывания снова запускается и работает 3 - 7 минут. Иногда биос даёт сигналы 1-3-4-3 и 2-2-3-1. Подскажите пожалуйста любителю с чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: PTT50 отключается
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 21:49
а северный мостик на чем там собран? часом не MCP ?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 22:01
MCP там, на сколько я помню там север и видео через прокладки термо стоят, еще внимательно проц надо посмотреть TL64 тоже дохнут.
Были пару раз с оторванными стойками, куда охлаждение прикручивается.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 13:28
модель вообще ущербная конечно...сравните ток потребления аппарата при вставленной ,ОЗУ и без нее. сообщите сюда значения.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 14:56
Север MCP67MD-A2. Проц менял. Потребление 0.65 с оперативкой и без неё.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 15:02
ну тогда самое время тихоничко дунуть на МСП
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014 15:31
По моему пора ему на покой ). Дороже и выгодней по запчастям выйдет, чем с заменой MCP. Всем спасибо!
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
