Текущее время: 10 апр 2026 23:45
 Заголовок сообщения: msi ms-1688
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 11:56
Плат.Ms-16881
столкнулась с проблемой что ezp2010 не определяет флешку 25l3205dm2i...значит битая (при включении ноутбук крутит куллер на максимум)
без нее тоже крутит на максимуме
вопрос можно ли ее заменить другой к примеру 25q16bvsig ...если нет то подскажите аналог пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: msi ms-1688
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 11:58
natasha первая 32 мегабита, соответственно и надо искать 32 мегабита, а не 16 как вторая )
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 12:13
MX флеши с маркировкой DM(не только 32-мегабитные) глючат на всех программаторах, у меня 4 разных
может у меня руки, конечно кривые...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 12:31
если я правильно поняла то нужно найти флешку любую другую на 32 залить туда биос и все ...
а как правило распиновка везде одна и та же ?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 12:37
нашла 25l3205d подойдет ли ?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 12:39
она 100 % рабочая но ezp ее не видит .....
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 13:12
вот-вот, про это и говорил, D/DM...
возьмите с асуса винбонд
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 13:45
когда пользовался ЕЗП, то у меня приколы эти были с флешками 25l32, 25l16 и т.д.... одна из 5-6 съедалась прогером, ежели нет, прошивал на другом старом сипроге
другая пзу не всегда взлетает на ноутах, характеризуется это, наверное, разной скоростью обмена по шинам... короче, пробовать нужно
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 15:29
Юрий, запятую не там поставили. :)
Ставил Winbond, прокатывало, здесь надо пробовать.
“Ноутбук — дело тонкое”
