Текущее время: 10 апр 2026 23:45
 Заголовок сообщения: Ноутбук HP Pavilion dv6 2112er
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 14:51
Проблема в следующем.
при включении ноутбука он включается на 2-3 сек. со всеми индикациями и на 1 сек загорается дисплей (видны все надписи), а потом выключается.
раза с 20 включается нормально пока не нагреется все виснет.
включить его не получается пока не остынет.
подкидывал другую заведомо рабочую матрицу такаеже картина.
при отключении матрицы и подключении внешнего монитора все работает.
кто сталкивался с данной проблемой (BIOS прошивал)
Всем спасибо заранее...)))
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP Pavilion dv6 2112er
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 15:05
Север накрылся. Усаживать на станции или менять.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 15:23
так при отключении матрицы и подключении монитора (внешнего) ноутбук работает нормально
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 16:21
шлейф прозвонить, не коротит ли случаем на землю чего не нужно
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 16:26
Усаживать это развод клиента на деньги, а не ремонт. Что его "сажать" он и так нормально припаян
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 16:28
есть тут советчики-усаживальщики, ппц! :a_g_a:
PQ41 проверен-заменен?
и типа включается с первого раза и не виснет с отключенной матрицей?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 10:53
Да компьютер работает как обычно
ставится windows проходит все тесты...
включается и выключается без тормозов и глюков
Спасибо всем за ответы
p.s. прозвоню шлейф пока
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 11:00
у ноутбука первоначально USB Laterali DAUT3ATB6COREV были закорочены и так же был закорочен USB порт на материнской плате.
Все работало.
после замены на материнской плате USB разъема и отключения доп USB ноутбук работал пару дней а потом перестал...и теперь работает только если к нему подключить внешний монитор.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 17:42
pq41 имеет маркировку 4710 чуть ниже BAOE16
подскажите аналоги !!!!
очень похоже что проблема в нем
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 17:47
AO4710 https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... GQ&cad=rjt
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 10:26
спасибо нашел у китайцев
