Текущее время: 10 апр 2026 23:45
 Заголовок сообщения: HP 4535s не стартует
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014 14:42
Доброго времени суток. Ноут НР 4535s не стартует. Ситуация такая, старая мать была залита. Вост. смысла нет. Заказ новую, перекинул со старой платы все комплектующие, не стартует. Ведёт себя так: Включаешь питание моргнет белым, покрутит вентилятор секунды 3 и останавливается, моргнёт оранжевым и всё. С акб включаешь питание всё нормально горит, кулер всё крутит, но изображения нет ни матрицу ни на монитор, при выключение горит оранжевый. Пробовал менять проц. но сам не уверен, что другой живой т.е. результатов никаких. Запускал без СО и АКБ, не могу понять в каком районе платы издаётся тонкий, тихий писк, при другом проце ничего не издаётся, но ведёт себя так же. Подскажите куда копать. Я ноутах не силён, но примерно могу понять что будет сказано, т.к. работаю в сервисе программистом.
 Заголовок сообщения: Re: HP 4535s не стартует
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014 15:15
для начала сюда.
viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 10:23
Точную модель ноута не могу сказать, т.к. наклейки нет и под акб всё стёрто. Материнка http://www.aliexpress.com/snapshot/6111725703.html
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 10:56
Term, то что нашли, может не иметь ничего общего с вашей платой, ссылки вам дали - определяйте и указывайте платформу!
вот это, как раз никому и не нужно :)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 11:47
Отдать 1ХХ баксов за нерабочую плату? ИМХО возвращать надо китайцу.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 10:31
PIXIES-6050A2426501-mb-a03
