Текущее время: 10 апр 2026 23:45
 Заголовок сообщения: MSI CX500 пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 15:22
MSI CX500 пропадает изображение, мать: MS-1682
Юг: sis 968 менялся
Север: sis 672DX
видео: 216-0728016
Пропадает изображение как только загружается в ОС через 10сек, иногда работает мин 10, но стоит чтол либо запустить опять пропадает изо., в безопасном режиме кстати работает нормально изо не пропадает, биос шил, оперативу менял, проц менял, жеский менял, переустанавливал ОС, после заменыы юга, работал нормально сутки, я так понимаю возможно изза прогрева компонентов работал нормально какоето время. прошу совета, на что еще можно обратить внимание.
 Заголовок сообщения: Re: MSI CX500 пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 17:58
на видеочип. тем более раз в безопасном режиме работает не гася изображение... не знаю как 216-0728016, но 216-0728018 дохнут как мухи в тех же Асус к40-к50аб
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 20:33
после праздников закажу видео чип, посмотрим что получится.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 20:38
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 21:19
Для начала отключите в БИОСе Intel Speed Step. Если попустит, меняйте суперкондер под сокетом...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 13:53
Извиняюсь за долгое отсутствие только опять добрался до ноута, действительно сменил настройки в биосе отпустило на какоето время, и сообственно вопрос, как оказалось суперкондер уже сняли до меня, и впаяли кучу керамики, поэтому не знаю чем заменить и как он собственно и выглядел, что посоветуете к замене или как-то по другому можно сделать?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 15:22
http://www.rom.by/forum/Toshiba_satelli ... botaet_pri
Типа этого. Всё разжёвано, пользуйтесь поиском.
При Вашей проблеме, причина может быть и в другом.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 10:26
Всем спасибо за совет дело было в суперкондере, поставил танталы, полет нормальный!
