Текущее время: 10 апр 2026 23:45
 Заголовок сообщения: Acer 5560 не включается
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 09:58
Acer 5560
MODEL: MS2319
на мамке из надписей нfшел JE50 SB MP
10338-1
При подключении к сети БП уходи в защиту, с помощью ЛБП выявил сильное накаливание 2 мосфетов P1403EV8 (PU4001, PU3802), перерыл весь инет, не могу подобрать аналоги (может проглядел, глаза замылились уже). Может кто подскажет их аналоги?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560 не включается
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 10:18
Возьми любой подходящий по параметрам P-канальный транзистор, к примеру AO4407A
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 10:25
вот наткнулся на сайтик, нашел там типа аналоги, но не понятно что за первые буквы, на них можно не обращать внимания? http://alltransistors.com/ru/mosfet/crs ... 4&caps=SOP
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 10:35
нашел на донорах TPC8107 попробую их.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 10:36
Матплаты в донорах есть? Почти на каждой по 19 вольтам после разъема питания стоят 2 P канальника. Вот только посмотрите на схему - они проходные, на земле не сидят. А раз греются, ток через них большой. Это к тому, что они в последнюю очередь, сначала ищите КЗ по 19 вольтам после них.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 10:42
т.е. их снять, и снова ЛБП и выявить еще виновников?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 10:55
Да, но для начала таки мультиметром проверьте моё предположение - истоки стоки на землю прозвоните у обоих двух
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 11:05
итак, 3 мосфета, у двух из них source звенит на землю. я так понимаю это неправильно....?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 11:17
снял все 3 транзюка, выводы тех двух на матери все равно звенят на землю, так ведь не должно быть?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 11:20
хм, без них зарядка не уходит в защиту, и подавая ток с ЛБП не наблюдаю греющиеся элементы
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 11:23
Разумеется, не должно быть. Схема есть? Хоть какого-нибудь ноутбука? Посмотрите, входные P канальнике лишь защита. Вы их сняли, разъем питания у Вас "висит в воздухе", с чего бы отключенной зарядке в защиту уходить. Впрочем, схема JE50 вполне доступна.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 12:19
немогу найти толком схему.... везде где есть не качается, постов мало и т.д. не поможешь? :(
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 13:06
блин((( локализовать бы какнить участок на плате где косяк, проще бы было искать казюлю..
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 14:26
подал ток без 2х транзюков на 8 ногу PU4002 греется маленький полевик PU4005? снял его, звякнул - исправен. на его месте подал ток на его лапу питания, больше ничего не греется на плате, и кстати PU1005 звенит на землю.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 15:06
http://elektrotanya.com/acer_aspire_556 ... nload.html
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 15:42
огромное спасибо за схему, осталось а ней разобраться
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 17:22
Скорее всего полевики целые. Проверьте кондеры PC4265 и PC4267. Моя тема
